主题:【讨论】仪器维护之一:离子源清洗
浏览0 回复26 电梯直达
瓢虫
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
离子源是仪器的窗口,一台仪器维护的好坏,看看离子源就可以了解一半。
请大家谈谈你们是如何清洗离子源的,清洗的频率是?
推荐答案:chy813回复于2007/05/23
我们用的比较少,每个季度一次,所以用完即洗.
补充答案:
pp8754210回复于2007/05/31
我没有清洗过.
  我想问清洗一次的费用是多少??
503816回复于2007/06/06
两个月一次吧
chenny回复于2007/05/21
一般是看走标液,如果标液走出来响应值很低,基线不好等等,通常在一个月左右清洗一次吧
luqiaoxiangmu回复于2007/05/21
没必要总清洗,只要不影响使用就好,每次作完实验是用流动相冲一下就好
chenny
妮可
我们的到现在还没有清洗过(因为是新仪器)
工程师说走过样后最后用流动相冲洗就可以了
楼主,麻法您有时间的时候号召大侠和高手给我的问题解答一下下好吗??
谢谢
luqiaoxiangmu
doczx
如果试验试剂还可以的话,一般我们都是3~6个月洗一次,每次拆开都觉得不脏,呵呵。到是锥孔洗得多一些。
rhz4361
离子源的清洗频率,应看样品情况,若样品分析得很多,且样品很脏,那清洗频率要高一些,一般不超过半年.若分析得很少,且样品又很干净,那一年或更长时间清洗也没关系.之于怎么清洗,看一下手册上的视屏.
tongling0000
我们很少清洗离子源,我使用的时候一般都是用流动相冲源。清洗离子源是用异丙醇冲洗吗?
qweijun
新仪器一般运行正常不需要清洗离子源,除非你做的样浓度较大、较脏,谱图出现异常,或者调谐中发现异常等。
jgli310
离子源清洗:一般情况下不用多次的,半年一次就行
chy813
bocai
昨天第一次清洗了一级椎孔,离子源之清洗过气质的ei,还没清洗过液质的
