主题:【已应助】【求助】API4000响应越来越低
浏览0 回复13 电梯直达
powder1123
各位大师,拜托了。我用的是API4000做尿液中的巯基尿酸,离子源使用的是APCI.现在走的是标样,但同样的流动相条件同样的柱子,多走几针以后标样的响应就越来越低了,从最开始的10的4次方左右直接变成几百。今天把液相给冲了一遍,离子源也清洗了,但效果还是一样。请问这会是什么问题啊?
该帖子作者被版主 风之彩2积分, 2经验,加分理由:积极提问!
dickwang2008
原文由 powder1123 发表:
首先仪器平衡的时间长吗?因为刚开机,气流等都不稳定,如果平衡不够对待测物的响应肯定有影响;其次是你的化合物的稳定性如何,巯基尿酸我认为这个化合物很容易被氧化,放置时间稍微长点可能就被氧化分解。这个你看看他的稳定性怎么样。
powder1123
平衡了15分钟,我用两通直接进样响应很高,但是只要一接色谱柱第一次走第一针响应还可以,随后响应就越来越低,我问工程师,他说那肯定是液相的问题,但是我参照文献用了四,五根不同的柱子都有这种情况。就不知道问题出在哪里了,郁闷
论坛版主招募|新窦
我也曾经碰到过这种问题,响应值越走越小,最后可能都没峰出来了。如果变小的时候你把液相停掉,然后把柱子拿到另一台仪器上去冲洗一会儿,拿过来时再平衡数分钟后再进同样的样品,这时你的响应值又回来了。楼主也可试试是不是这样的,在响应值变小的时候换上另一根柱子或是把在用的柱子冲洗10-20分钟后看是否恢复正常。
我们当时最后找到的原因是流动相的酸度没调适当,调节至适当的PH值后恢复正常。如同样牌子的有机相或是缓冲盐,不同批次所配的流动相PH有时差别还挺大的。所以建议先测一下你流动相的PH值是否为待测物所要求的PH值范围。
powder1123
可以我就是用的水和甲醇做的流动相为什么还会出现这个问题呢?
论坛版主招募|新窦
原文由 powder1123 发表:
那你的定容液是什么?进样量有多大?
badbed
通常巯基化合物本身不是很稳定,很容易发生巯基聚合物成二聚体,检测含巯基化合物时的常用办法是衍生化。你这个具体情况不清楚,两通响应高过柱就越来越低,此时有没有再试试两通进样?如果也低了那就很好解释了。个人经验,希望对你有帮助。
powder1123
定容也是用的甲醇定容,而且不接柱子直接走两通看响应还是很高,但是一接柱子,第一针响应很高,但是随后响应就越来越低了,如果是标样不稳定的原因为什么只要不接柱子响应就变的很高了呢?有高手遇到过这样的问题没啊?郁闷死我了
lankywang
powder1123
论坛版主招募|新窦
原文由 powder1123 发表:
是的,负离子模式。请问什么叫质谱疲劳啊?
呵呵,lankywang跟你开个玩笑吧.
我觉得应该是你的待测物"巯基尿酸"被柱子给吸附掉了.
