主题:【已应助】质谱分析 三级 四级
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_81da64cd
关于液质联用,做过一级质谱和二级质谱,想知道三级质谱和四级质谱是干什么用的?
进行未知物质鉴定时,一级 二级  三级  四级质谱都要打吗?
还有就是对于未知物的鉴定,一般都要做哪些谱图,才能得出最终结构呢?像什么碳谱啊,氢谱啊的,请大侠们指教!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一般定量首选三重四极杆 定性用离子阱可以多级打碎
weiqing
定量首选三重四级杆质谱,定性的话可以用离子阱多级质谱,准确判定的话需要结合核磁,红外等综合判定。
支点
未知物质鉴定时选择高分辨质谱可以得到更准确的质量信息,再配合红外光谱可以得到官能团信息。。。
每种手段都会提供分子结构的某一方面的信息,得到的信息越多,定性的依据越多,结果越可信。
白杨萧萧
如果二级质谱能推导出结构来,三级四级就不需要打了。
如果最终确定目标物结构,需要四大谱或者单晶衍射。
