主题:【求助】BDE-209的气相色谱检测
浏览0 回复3 电梯直达
sunnyyang177
实验室的气相气质用的都是D17的柱子,不允许换柱子,不知道它的最高温280度BDE-209能出峰不?能的话要保留多久?我看的所有文献温度没有低于300的,望高手指点一下。或者可以有其他方法检测?ppb级别的。
安平
zhuguangnian
BDE 209很难走的,沸点高,响应值低, 一般都用高温柱,比如 DB-5HT,而且你还要求是ppb级别的,DB17目测不可行。
要多备几根不同极性的柱子,1701最高温度280度,用-5柱,最高温度在350度。
