主题:【讨论】废气中三苯的测定 优化
浏览0 回复6 电梯直达
lhc0321
我用GC122和《空气和废气检测分析方法》中的苯系物的溶剂解吸气相色谱检测分析方法去检测废气中的三苯,条件是SE-54毛细柱、80度柱温、170度进样器温度、170度检测器温度、分流比约为104:1,但是测纳克级的测不出来,最低可以测0.5ppm浓度的标准溶液,这个的峰面积在50波动,我做曲线0.5、1、2、3、5ppm的,勉强可以做出来,但是它的R值不是很好,想请问下大家有没有什么优化的方法,可以把曲线做得好点,谢谢。。。。。
忧国忧民的老农
你的分流比太大了吧,0.5PPM的标样峰面积才50,我感觉响应值太低了,重复性会不太好,线性肯定也会不好了。
PPeter
lhc0321
我调整过分流比,得到的响应值和重复性也还是不好哦。。。线性也确实是不太好。还有没有什么办法?谢谢
sjw428
考虑一下你的配制标准的器具呢,分流比在30以内是不是好一些呢,我用的是DB-1701柱子做的,效果很好。
sjw428
lhc0321
原文由 sjw428(sjw428) 发表:
我用的是微量注射器取用,在螺盖玻璃瓶里稀释到1ml的,这个影响应该不会很大吧?
