原文由 emuchhh(emuchhh) 发表:
做NaOH滴定醋酸实验,得到了数据。。可以做出PH~V曲线。。但是怎么用excel做一阶微分 二阶微分曲线呢? 因为要求滴定终点的。高手指导啊。。。excel应该是能做出来的。。实验老师叫我们上网查方法。。无能没查到啊。。。坐等高手帮忙。。。。
你可以用自定义公式来试试:
你已经有一列数据是PH值(设为A列),另一列数据是V值(设为B列),再新建一列数据,先自定义计算公式△PH/△V,具体应该是在C列的C1输入 =(B2-B1)/(V2-V1),按下右下角“+”下拉,就自动生成微分值了,再用C列对B列作图。当然,这微分的区间还是太大,可能作出来的曲线并不尽人意。
如果你用origin作图,选择曲线后,从工具栏:分析→微积分→微分,可以自动生成微分曲线。
