主题:【讨论】【考考你六十五】已结帖,答案见11楼
浏览0 回复11 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
(  ) 1
有关影响沉淀完全的因素叙述错误的
A、利用同离子效应,可使被测组分沉淀更完全  B、异离子效应的存在,可使被测组分沉淀完全
C、配合效应的存在,将使被测离子沉淀不完全  D、温度升高,会增加沉淀的溶解损失
2、在下列杂质离子存在下,以Ba2+沉淀SO42- 时,沉淀首先吸附
AFe3+ BCl- CBa2+ DNO3-
3、莫尔法采用AgNO3标准溶液测定Cl-时,其滴定条件是
ApH=2.0~4.0  BpH=6.5~10.5  CpH=4.0~6.5  DpH=10.0~12.0
()4.
有利于减少吸附和吸留的杂质,使晶形沉淀更纯净的选项是
A、沉淀时温度应稍高          B、沉淀时在较浓的溶液中进行
C、沉淀时加入适量电解质      D、沉淀完全后进行一定时间的陈化
()5、基准物质NaCl在使用前预处理方法为( ),再放于干燥器中冷却至室温。
A、在140~150℃烘干至恒重    B、在270~300℃灼烧至恒重
        C、在105~110℃烘干至恒重    D、在500~600℃灼烧至恒重
6、过滤BaSO4沉淀应选用
A、快速滤纸  B、中速滤纸  C、慢速滤纸  D4# 玻璃砂芯坩埚。
推荐答案:xxmtf回复于2011/11/24
恭喜你答对了
补充答案:
dahua1981回复于2011/11/24
恭喜你答对了
ldgfive回复于2011/11/24
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2011/11/24
BCBDDC
zoolee回复于2011/11/24
BCBDDC
xxmtf
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/24 9:47:24 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2011/11/24 15:32:16 Last edit by lilongfei14
BCB DCC
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
ylj8608
ADBCAC
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
dream-sky
ABBADC
ldgfive
恭喜你答对了
2011/11/24 15:31:57 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
BCBDDC
zoolee
BCBDDC
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
Emmli小五
BCBDDC
sunjun0620
