主题:【求助】乙酸乙酯,进气相有问题吗??
浏览0 回复12 电梯直达
emuchhh
各位大侠 可否告诉我 可不可以用乙酸乙酯 将样品溶解以后进气相  乙酸乙酯可不可以作为气相色谱的溶剂
我的样品是水解以后的产物,含有一点点水的,我取1ml加乙酸乙酯稀释到25ml,进气相有问题吗??
zxg0518
好象可以.我记得我有个客户是生产乙酸乙脂的.分析中试产品中有水,乙酸乙脂还有个是什么给忘记了.
coffee8
zj2635
symmacros
只要能够良好溶解目标物,且不干扰影响组分测定就行。产物含有一点点水不要紧,很少量会进入乙酸乙酯,应该对柱子和像FID,TCD影响不大。
wxfwhn
可以使用无水乙醇作为稀释样品的溶剂,乙酸乙酯比无水乙醇的沸点、熔点高一点。乙酸乙酯可以进气相色谱仪器打谱的。香精香料厂用的溶剂我们有很多的气相色谱图的标样。
2010/4/6 11:45:01 Last edit by wxfwhn
sjw428
可以的,我们做溶剂性涂料就是乙酸乙酯溶解进样的,柱子还是DB-1,检测器是FID
张驰有度
阿宝
气相分析中,很多物质的前处理是用EA萃取的,当然了也可以作为溶剂,没问题,且该物质几乎没什么毒性,安全。
yankunsu
vanvan
