主题:【求助】气相色谱仪问题咨询
浏览0 回复11 电梯直达
hbzhjl
北分3420A 气相色谱仪,分析烟气中一氧化碳、二氧化碳时,出现的色谱峰比以前低了好多,但是用标气建立模板时,反标情况良好!更换了新的色谱柱后还是这样问题,请问论坛的专家是什么原因呢?
zihan_love
标气的浓度是否和之前一样,如果说标气是对的,那就说明样品中的量本身就变小了。
yzguo
hbzhjl
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
标气和样品的峰形都比以前变小了。
hbzhjl
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
请问:反标是什么?
用标样当样品进行反标,峰形都比以前小好多,不知道问题是什么
yzguo
原文由 hbzhjl(hbzhjl) 发表:
请问:反标是什么?
查查有没有轻微漏气。
chengjingbao
标气和样品的峰形都比以前变小了。
小到什么 程度呢?多用数字说话,问题比较容易理解。
muyujingyan
有可能是检测器松动了,拆开重新安装一下,看看行不行。还有就是标样过期,含量发生变化了
hbzhjl
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
标气和样品的峰形都比以前变小了。
你好,以前样品峰高都在90以上,而现在样品峰高在20左右呢,明显小了好多! 衰减和量程并未动。
hbzhjl
原文由 muyujingyan(muyujingyan) 发表:
基本排除标样的问题,因为我进空气时,氧气氮气的结果和空气的差不多。
louis315
1.看保留时间较以前相比是否是靠后了,测试载气流量是否发生变化,毕竟是压力控制,实际流量受环境温度影响较大,TCD又是浓度性检测器,受流量波动影响较大。
2.检查桥电流设置是否和以前一致。
