主题:【原创】液化气二甲醚分析仪谱图
浏览0 回复13 电梯直达
山东鲁创分析
上次有朋友问有没有 液化气二甲醚分析仪谱图 现在上传几张 供大家参考,互相交流
1 小型分析仪器
2理论分析结果
3大型分析仪器
机型图片
4 实际分析结果
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
山东鲁创分析
图上分离度还是可以的。
谢谢
安平
vm88
xiao-jin
二甲醚的含量是多少?什么检测器?可否告知,因为在液化气中的二甲醚含量低。
山东鲁创分析
原文由 安平(byron1111) 发表:
    什么色谱柱做的图?
专用二甲醚的填充柱
山东鲁创分析
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
根据气体的不同,含量也有所不同,用tcd检测器 具体看你测什么气了,可以加我QQ2587068088        联系我
molecule
液化气中最多也就掺百分之二三十二甲醚,看你这谱图,二甲醚峰面积占差不多一半了吧。
山东鲁创分析
原文由 molecule(molecule) 发表:
是呀 ,自己掺的液化气,用来测试调试色谱仪器的,不商用的
xiepengfei
