主题:气相色谱出现负峰
浏览0 回复21 电梯直达
borntry
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问气相色谱在进样时偶尔出现负峰是怎么回事啊?
推荐答案:三人行回复于2012/08/21
1.无机物质掺杂进去就可以产生负峰,如有钠离子。
2.载气不纯也会出现。
3.如果只出现一个倒峰,那么应该是在刚进样的时候出现的,所谓进样峰,这个可能是气密性不好造成的。
该帖子作者被版主 雨木霖2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
阿宝
雨木霖
wchun5270
三人行
2.载气不纯也会出现。
huaibeijiayuan
qtwl883747
huaibeijiayuan说的:"电路的稳定、载气的纯度、检测器都有关系".你可以按他的去检查一下,基本就这些,还有可能阀门动作,导致气密性的问题.
xiao-jin
yinhj00
主要是检查气路问题,检查一下载气,氢气有没有问题,流量比例是否合适!
wlkxy
就我个人理解,电压、气压还有室内环境变化,还有样品含气泡或水分,都会产生负峰。
shgtj
