主题:为什么在较高温度下基线不稳?
浏览0 回复10 电梯直达
fsl123
为什么在较高温度下基线不稳?在较低的温度下基线稳定。
ahwyq
你以前可用过这样高的温度,较高温度什么概念呀?是不是超过柱子的上限温度或比平时的高呀?那可能是由于柱子填充物的流失造成的?
愿和你探讨,学习
我在故我思
原文由 fsl123 发表:
不知道楼主说的是不是指柱温,在较高温度时柱流失要相对的大一些,此外还有热噪声也会大一些的。
xixif
lcfciq
ywn
你的色谱柱在比较高的温度下,色谱柱固定液会引起流失.(如果你的色谱柱以前温度使用不太高的话,现在需要使用比较高的温度下,引起基线不稳定是正常现象.建议你选择合适的温度,进一步进行活化.特别注意你操作的色谱柱温度(要在色谱柱允许正常使用温度范围以下.通过进一步活化试验是可以解决问题的.供参考
caoyuming999
您说的可能是指柱温,一般在柱子耐受温度下(不超过最高温度)注意:
  1、每次试验完升高柱温10度,洗净残留物
  2、检查柱箱的密封性。
fsl432
原文由 ahwyq 发表:
愿和你探讨,学习
较高温度是指比最高使用温度稍低一点。
xubo568
wjl0220
wjl0220
