主题:【求助】用内标法测环氧丙烷时,为什么加水稀释后测量值变大?
浏览0 回复4 电梯直达
llsiliang
各位大侠,我测量环氧丙烷用的内标物是甲基叔丁基醚,样品里还有大量甲醇和水.没出来的环氧丙烷值比实际值偏大.我配了一份已知质量的环氧丙烷,验证标准曲线没问题,但往其中加水稀释后,测量值大大偏高.请问这是什么原因???按理说内标法不会出现这种情况呀?稀释时连同内标物一同稀释了呀!!!
活到九十 学到一百
楼主先看看峰面积的变化情况,另外稀释时最好用甲醇和水的混合物,因为目标组分和内标物在水中的溶解度不同。
cdcflyc
稀释之后,内标的浓度变低了,与标准曲线中的内标浓度不同,标准曲线就没用了,内标法要求内标浓度稳定.如果只是稀释目标化合物,再加内标,只要在标准曲线线性范围内就没问题.
llsiliang
我的标准曲线没有固定内标物的浓度,而是按环氧丙烷和内标的不同浓度比而做的。而且我不断稀释,其测量值并没什么变化了。只有稀释与不稀释时测量值有突变。
我想还是溶解度的原因吧。谢谢各位了。
我在考虑用乙醇来稀释,因为甲醇毒性太大而且容易与环氧丙烷反应。
maxhuang
原文由 llsiliang 发表:
我想还是溶解度的原因吧。谢谢各位了。
如你所说,应该是溶解度的问题。
不过,内标法的一个原则就是内标物的浓度是一定的,这样才能有效消除系统误差和进样误差啊,不知道你的曲线是怎么做的
