主题:【求助】SPECTRO 的碳元素漂移 在线等!急!
浏览0 回复11 电梯直达
haohaoxuexi
我的SPECTRO M9的光谱仪在使用的时候发现碳元素总是偏移,例如一个控样我在激发完之后,值见下:2.99 3.20 3.25 3.08 3.04 3.15 3.11 3.33,同一个控样激发8次的碳含量,请问怎么解决?
NiMoCrCu
你这是铸铁吧,可能是氩气净化机需要再生了,气体不纯引起的。
haohaoxuexi
原文由 NiMoCrCu 发表:
对,是铸铁的,但是我们用的高纯氩外加氩气净化器,氩气净化器买回来还不到1个月,应该不时氩气的问题吧!
pyyzhh
zhzsd
你用的控样白口化效果不好,碳偏析应该是主要原因。可分析仪器所带的铸铁标样(用于标准化)看重复性来验证。
山东大汉
可能:
1:样品不良,更换控样或使用其他试样
2:检查氩气纯度,是否有白点.注意还要检查静态氩气流量是否正常,火花台排气管是否堵塞了.
3:试样太薄或太小,SPECTRO火花能量大,会使试样发烫,建议分析间隔延长.
4:如果静态氩气流量不足也会有连续分析值单向偏差所以要注意和3区分原因、
鱼肉好吃
原文由 chenbo1969 发表:
可能:
1:样品不良,更换控样或使用其他试样
厉害,高手啊
xingwenqing
haohaoxuexi
wybwyb
我们也一台SPECTRO MAX ,害死人,我原来是用ARL 3460 4460的,怎么用啊?!!这是什么仪,仪,仪,仪器
NiMoCrCu
原文由 wybwyb 发表:
你是说仪器不好,还是不会用啊!!----害死人????
