原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:明白了
基体定义:如果一个金属中,某一种元素的产量超过45%以上,那么久定义此类金属属于这个基体。举个例子,所有Fe元素45%含量超过,都被定义为Fe基体。以前有一些高Ni的合金,现在因为NI的含量较高,所以在直读光谱仪上定义为Ni基体
只有区分了金属的基体之后才能定义你购买的曲线。一台直读光谱仪理论上最多可以分析16种基体,但是你也不可能把所有的分析基体和分析曲线都购买。
如果使用的光电倍增管检测器的直读光谱,那么同一个元素在不同基体里面使用的谱线也会不同,那么相对应的光电倍增管也不一样。
说白了,要根据你的需求对仪器进行配置,你检测什么基体、什么类型的合金,给你配置什么样的分析曲线和检测器
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:基础知识分享
