主题:【讨论】直读光谱仪有没有排行榜?
浏览0 回复13 电梯直达
F在路上
比如国产top10,进口top10之类的
荆棘鸟fiona
没有,只有五家历史最悠久的:ARL,OBLF,GNR,斯派克,JY
hsz123456
这个没有排行榜,购买仪器时根据需要和可能选购适合于自己的仪器,而每个厂家都说自己的最好,购买时最好货比三家。
F在路上
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:
是因为厂家少吗?
F在路上
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
没有人发起过吧?
king95509
原文由 F在路上(v2980891) 发表:
没有人发起过吧?
这个市场比较繁荣,品牌比较多,一分价钱一分货,就目前看来 ARL算是武林中的少林老大,地位超然不可撼动,其他几个国外厂家稍逊一筹,譬如OB,斯派克,岛津之流。另外就是国内厂家,纳克和东方占据市场主流,其余几个品牌也可有自己的市场。每个品牌还有很多产品,不同产品的定位不同,价钱不同,需要看你的需要而定了。
草原之恋
emmalee07
在网上搜排名的话,出来的结果也是五花八门,但是业内公认的貌似还是arl,gnr,岛津国外的牌子。
Niton售后
ARL  必须的第一,是因为超低C 和超低N ,其他全素大伙都差不多。
wccd
原文由 Niton售后(v3069351) 发表:
其实ARL也是一步一步发展起来的,由美国热电收购多个公司,集中优势,取长补短,最后力推瑞士ARL公司的直读光谱仪。所以说一个品牌的建立并非一朝一夕,那是历史的积淀。
光电魔方
