原文由 zerotoeight(zerotoeight) 发表:
軟件裝好後需先指定分析的資料庫,如果不想要指定…
請copy 原電腦中的ARL_Data ,再到新安裝的電腦中貼至c:\ 並複蓋之。
執行winoe 後,請使用user:arl password:arl 最高權限登入。
接下來,左邊工具列找到Utilties 點選後,找到Security → System Options
點選後會跳出一視窗畫面,找到ICS EMULATOR 並設置為ON 再按OK
確認後會重新再啟動WINOE,接下來到Utilties → Communication → Instrument → 將com1 設為emulator 再按下ok。
接下來再按下Utilties → Communication → Instrument Emulator (下方常註會多一個) 點開後,找到firmware options開啟hvps in volts
大致上的程序就是這樣子…
