主题:【讨论】光电直读光谱仪和火花直读光谱仪,最主要的区别是啥
浏览0 回复14 电梯直达
chengjoy
光电直读光谱仪和火花直读光谱仪,每次都像说绕口令,这两个最主要的区别是啥呢?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
F在路上
chengjoy
原文由 F在路上(v2980891) 发表:
肯定不一样啊。。。。。
区别呢?
wccd
两者没有本质上的区别,功能用途都一样。
光电直读光谱仪激发光源含电弧(直流和交流)和火花。
火花直读光谱仪激发光源主要是火花。
chengjoy
原文由 wccd(wccd) 发表:
两者没有本质上的区别,功能用途都一样。
火花直读光谱仪激发光源主要是火花。
仪器光源不同,那功能的不同体现在哪里呢?
F在路上
king95509
原文由 chengjoy(v3043450) 发表:
电弧光源是在两个电极之间加上直流或交流,形成电弧放电,电弧光源的电极温度高,蒸发能力强,分析的绝对灵敏度较高,用于分析地质矿样、粉末和氧化物样品的杂质元素分析。
火花光源是通过电容放电的方式,在两个导电的电极间形成电火花,火花在电极间击穿。主要分析钢铁材料等的金属材料。
chemchenxj
通常情况下,这两个指的是同一种仪器
但从字面上讲的话,前者包含后者
草原之恋
tutm
上面的解释好像还有些模糊,火花就是一种电弧放电吧
emmalee07
光电多指检测方式,火花源是新提法,更侧重“发射源”字
