原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
把激发台里的一块挡板拿下来,在里面右方你能看到一个塑料螺母的针阀,这是调节真空光室压力平衡的,顺时针是拧紧,往光室的泄气量减少,真空变高。注意:先拧一点点,15度角到30度角吧,然后看一下,真空值,并过几分钟读一次,有没有真空值变化。一定注意!!这种平衡一定不能急,一定慢慢升!你若看到连续快速走高,那说明你拧大了,24小时后再读一下,看真空度是不是地18左右?再调整一次。个人认为在18至25左右就挺好!不必追求值要多低,稍高点,也不必过份紧张!30左右也不影响分析结果!只是老报警。等你回音!如解决,如实汇报!没解决,再想辙!
把激发台里的一块挡板拿下来,在里面右方你能看到一个塑料螺母的针阀,这是调节真空光室压力平衡的,顺时针是拧紧,往光室的泄气量减少,真空变高。注意:先拧一点点,15度角到30度角吧,然后看一下,真空值,并过几分钟读一次,有没真空变化。一定注意!!这种平衡一定不能急,一定慢慢升!你若看到连续快速走高,那说明你拧大了,24小时后现再读一下,看真空度是不是地18左右?个人认为在18至25左右就挺好!不必追求值要多低,稍高点,也不必过份紧张!30左右也不影响分析结果!只是老报警。
