主题:【原创】要善于思考勤于总结,就能从工作中找到乐趣!
浏览0 回复22 电梯直达
刘彦刚
  一用户送两支温度计来检测,外观检查就发现很不好,刻度线模糊不清,而且刻度线区麻麻点点。检测时更是发现误差很大,有一支达18之多!当均降到室温时,发现两支示值就相差5之多。
又一用户送检一支温度计,外观检查时发现:断柱,而且是断了的那段,在没有缓冲空间(2元钱一支的有机溶液玻璃温度计)的最上端。告知用户后,用户委托我帮买一支。有了上述经验后,我一思索:首先是不买2元钱一支的有机溶液的,而买3元钱一支的水银的;再是观查外观过得去的;三是取两支温度计,在环境温度下,看两支的示值之差,当时我看到的是一支7,一支6.5
  当买回来后检测结果:
        示值/℃      实际值/
        14            13.2
        49            48.7
  可见我总结的该方法还是行之有效哦!
hugh
您对待工作的态度真好!心态好,什么都好,向您学习了。
xing-xing
干一行,爱一行。。。。
刘彦刚
原文由 hugh(hughligq) 发表:
说到底:其实这是对自己好。这样就能即使有什么按理该让自己不高兴的事,也一闪就过去了。这样自己就能经常都有好心情,身体也会好。现在生活这么幸福,身体好很关键哦!特别是我这样上了年纪的人。
yuduoling
星星
Jason-lee
难道是我太笨了,我看到了楼主的细心以及勤于总结,但是我似乎没有抓住整件事情的重点。
zfbobo1218
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
我也是看不出个所以然。。冒失了
wangxichuang
刘彦刚
原文由 zfbobo1218(zfbobo1218) 发表:
我也是看不出个所以然。。冒失了
重点是:在商店没有标准温度可比的情况下,为了买到的温度计尽可能是合格的。你可以取两支商店里的温度计,在当时的环境温度比对一下,如果两支温度计的示值相差小于1度,那么这两支温度计都有可能是合格的(切记中是有可能,不是一定合格);如果相差较大,自然这样的温度计,你就不要买。你们说对吗?
quin
