原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:按理只要是不能波长扫描的仪器,都只得瞎子爬坡。但对于波长是手轮调节给定的,现场也有人用一种偷懒的做法。如用峰值波长为524nm的干涉滤光片检该点波长,以空气为参比,在524nm调好透射比0%和100%,将峰值波长为524nm的干涉滤光片置入对应比色皿池,并读取透射比,然后缓慢调节波长手轮,在524nm附近得到最大透射比,此时的波长值,则为对应标准值的波长示值。但这样的做法是不严谨的,因为仪器的光源不可能是在所有波长上,能量都是一样的。上述偷懒的做法会因此而导致检定结果不真实。最好还是瞎子爬波,每步进一步长波长,都调0%和100%,再读值找峰(或谷)值的好哦!
那我们一般用421nm,524nm波长,如果需要校准这两个点的话,那计量工程师,也是瞎子爬坡一个个摸索过去?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:下次我们分光光度计校准的时候,我在旁边看看,看计量师偷不偷懒
