主题:【原创】实验室的室温和气压一般是多少?
浏览0 回复19 电梯直达
xing-xing
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
如题,大家说说。。
有些方法中有涉及dao。。。
zj2635
实验室的室温一般是指25度左右,当然要求不高的情况下也可以在10~30度;实验室的气压应该是在730~760mmHg的范围。
xing-xing
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
是指25度吗??
无机麦地
这个,只是在做实验时候记录下就可以了吧。
难道如果是19度你还一定要把气温调到25度?
对温度有特别要求的也是在水浴或者其它条件下进行吧
unht
xing-xing
去年冬天
yuduoling
ghcily
空气压强无法控制吧,温度倒是可以改变。
别管多少温度和压强,只要是相对来说变化不大,就是好实验室。
xing-xing
pengshaolin
实验室内室温一般情况下在10至30度,可以根据实验室内仪器或实验要求测试环境来控制和改变的.气压从来没有要求做控制.不过对实验室内湿度还是做啦管控.如除温机.
