主题:(有奖调查)PH校正缓冲溶液——是购买还是自行配制
浏览0 回复21 电梯直达
xing-xing
(有奖调查)
PH校正缓冲溶液——是购买还是自行配制
效果如何??(说明理由者奖2-5积分)
单选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.PH校正缓冲溶液——是购买
2.PH校正缓冲溶液——是自行配制
3.其他(请说明)
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
xing-xing
标准缓冲溶液(均用pH标准缓冲物质配制)
1.1  苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液:c(KHC8H4O4)=0.05 mol/L(25℃时,pHs=4.003)。
    苯二甲酸氢钾的pH标准缓冲物质,有小塑料袋和瓶装两种,配制方法如下:
    a)袋装配制法:
    在250 mL(或500 mL)量瓶中(根据袋中标准缓冲物质量,选择量瓶大小),按袋上的说明配制成所需的浓度。保存于聚乙烯瓶中。
    b)瓶装配制法:
    称取5.10 g苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4预先在115℃±5℃,烘2~3 h,于干燥器中冷却),溶于水并稀释至500 mL,混匀。保存于聚乙烯瓶中。
1.2  0.025 mol/L磷酸二氢钾(KH2PO4)和0.025 mol/L磷酸氢二钠(Na2HPO4)混合标准缓冲溶液(25℃时,pHs=6.864):
    磷酸二氢钾和磷酸氢二钠的pH标准缓冲物质,有小塑料袋装(混合磷酸盐)和瓶装(两种pH标准缓冲物质分别包装)两种。配制方法如下:
    a)袋装配制法:
    在量瓶(根据袋上说明确定量瓶大小)中按袋上说明配制成所需浓度后,保存于聚乙烯瓶中。
    b)瓶装配制法:
    迅速称取3.40 g磷酸二氢钾(KH2PO4)和3.55 g磷酸氢二钠(Na2HPO4)(均预先在115±5℃烘2~3 h,于干燥器中冷却)溶于蒸馏水,转入1 000 mL量瓶中,加水至标线,混匀。
1.3  0.008 695 mol/L磷酸二氢钾(KH2PO4)和0.030 43 mol/L磷酸氢二钠(Na2HPO4)标准混合缓冲溶液(25℃时,pH=7.413):
    磷酸二氢钾和磷酸氢二钠两种pH标准缓冲物质分别用瓶包装,配制方法如下:
    迅速称取1.18 g磷酸二氢钾和4.31 g磷酸氢二钠(均预先在115℃±5℃烘2~3 h,于干燥器中冷却),溶于水,全量移入1 000 mL量瓶中,加水至标线,混匀。保存于聚乙烯瓶中。
1.4  硼砂标准缓中溶液:c(Na2B4O7·10H2O)=0.010 mol/L(25℃时,pHs=9.182)。
    硼砂的pH标准缓冲物质也有塑料袋装和瓶装两种,配制方法如下:
    a)袋装配制法:
    在500 mL量瓶中,按袋上说明配制成所需浓度后,分装于5个100 mL聚乙烯瓶中,瓶口用石蜡熔封。
    b)瓶装配制法:
    称取1.91 g硼砂(预先在盛有蔗糖饱和溶液的干燥器中平衡两昼夜),溶于刚煮沸冷却的蒸馏水,全量转入500 mL量瓶中,加水至标线,混匀。分装于5个100 mL聚乙烯瓶中,瓶口用石蜡熔封,有效期为三个月,经常使用的缓冲溶液,每周更换一次。
    各种标准缓冲溶液的pH值随温度的变化而变化。0~45℃的pH值列于表21中。
27.1.3.2  饱和氯化钾溶液:
    称取40 g氯化钾(KCl),加100 mL水,充分搅拌后盛于试剂瓶中(此溶液应与氯化钾固体共存)。
表21  0~45℃标准缓冲物质的pH值
温度,℃        苯二甲酸氢钾(27.1.3.1.1)        混合磷酸盐(27.1.3.1.2)        磷酸盐(27.1.3.1.3)        硼砂(27.1.3.1.4)
0        4.006        6.981        7.534        9.458
5        3.999        6.949        7.500        9.391
10        3.996        6.921        7.472        9.330
20        3.998        6.879        7.429        9.226
25        4.003        6.864        7.413        9.182
30        4.010        6.852        7.400        9.142
35        4.019        6.844        7.389        9.105
40        4.029        6.838        7.380        9.072
45        4.042        6.834        7.373        9.042
symmacros
1、PH校正缓冲溶液——是购买
原来都是自己配制,现在大家懒了,就直接购买了。
该帖子作者被版主 xingzhenhai3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
sunmei
我们是买袋装的固体,回来后稀释一下就可以用了.
该帖子作者被版主 xingzhenhai2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
清水寒烟
我们是直接买的进口的,一共3瓶。个人感觉自己配制也完全可以。
yuduoling
直接购买。以前也自己配过,但领导不但不提倡,还说我们,后来就直接提计划购买了。
rzxjz
都是买的现成的成袋pH校正缓冲液,没有自己配过,因为用量不大,买成品省事。
maomaohuiyi
买离子计时,厂家带来的
冷冷的冰雨
买的!
yzguo
1、PH校正缓冲溶液——是购买
      用着方便。
xueyuexia
购买袋装的回来配制.
袋装配制法:
