主题:【讨论】如何目测灰霾的影响程度
浏览0 回复13 电梯直达
wsy18
现在灰霾已经日益成为大家日常生活中的亲密伴侣,预防灰霾对人体健康的损害已经成为大家必须认识与掌握的生活常识。
请问有没有办法目测灰霾的影响程度,例如你看到什么状态属于轻度,什么状态是中度,什么状态是重度,分别有什么应对措施?
wsy18
有资料介绍:
“雾”和“霾”都会降低能见度,而许多人把能见度低的天气都叫做“雾天”,这种理解是错误的。
    其实,雾和霾是两个不同的概念。气象观测上两者是有严格区别的,不能混为一谈。两者在物质构成,水汽含量,外观等方面有具明显差异。
    首先,雾是由水汽凝结而成,其主要成分是水滴或冰晶;而霾是由悬浮在大气中的细微烟、尘或者盐粒等构成,主要由气溶胶组成。霾也是在静稳型气象条件下产生的,当大气处在气流不畅,扩散条件不好,冷空气不强,风速不大情况下,空气中各种污染物之间就容易发生各种光化学反应形成霾。能见度小于10公里属于霾或灰霾,能见度小于5~8公里为中度灰霾,能见度小于3~5公里属于重度灰霾,能见度小于3公里则是严重灰霾。
    其次,雾和霾中的水分含量也不一样,当相对湿度大于80%时并接近饱和时出现的一般是“雾”,而“霾”的相对湿度一般低于70%。从颜色来看,“雾”多表现为乳白色或青白色,而“霾”看起来呈黄色或橙灰色。
    另外,雾有明显日变化特征,而霾的日变化特征不明显。
    霾与空气质量和大气环境有直接关系,其本身就是悬浮在空气中的颗粒物;而雾与空气污染是一种间接关系。有雾时,大气层结比较稳定,空中气流流动不畅,空气中会飘浮的杂质越积越多;随着雾天的持续,空气流动越来越差,各种污染物、细菌等不容易扩散,就会导致空气质量明显下降。
wsy18
1952年12月,英国伦敦大雾持续四天之久,百米低空形成了高危污染层,空气中二氧化硫浓度为平时的7倍,颗粒污染物浓度为平时的9倍,整座城市弥漫着浓烈的“臭鸡蛋”气味,几天内就夺走了4700人的生命。
    尽管雾天常常出现空气质量下降,但与雾相比,霾对人的身体健康的危害更大。由于霾中细小粉粒状的飘浮颗粒物直径一般在0.01微米以下,可直接通过呼吸系统进入支气管,甚至肺部。所以,霾影响最大的就是人的呼吸系统,造成的疾病主要集中在呼吸道疾病、脑血管疾病、鼻腔炎症等病种上。同时,灰霾天气时,气压降低、空气中可吸入颗粒物骤增、空气流动性差,有害细菌和病毒向周围扩散的速度变慢,导致空气中病毒浓度增高,疾病传播的风险很高。
    总之,有霾的天气应该尽量减少户外活动;在家也要少开窗,这样可以有效隔离霾的进入。
wsy18
灰霾的成因:
灰霾作为一种自然现象,其形成有三方面因素。一是水平方向静风现象的增多。近年来随着城市建设的迅速发展,大楼越建越高,增大了地面摩擦系数,使风流经城区时明显减弱。静风现象增多,不利于大气污染物向城区外围扩展稀释,并容易在城区内积累高浓度污染。二是垂直方向的逆温现象。逆温层好比一个锅盖覆盖在城市上空,使城市上空出现了高空比低空气温更高的逆温现象。污染物在正常气候条件下,从气温高的低空向气温低的高空扩散,逐渐循环排放到大气中。但是逆温现象下,低空的气温反而更低,导致污染物的停留,不能及时排放出去。三是悬浮颗粒物的增加。近些年来随着工业的发展,机动车辆的增多,污染物排放和城市悬浮物大量增加,直接导致了能见度降低,使得整个城市看起来灰蒙蒙一片。
xing-xing
wsy18
感觉大家对灰霾的影响不是很重视,其实它正在严重损害数亿人的健康,特别是儿童与老人。
名字长了容易引起注意
wsy18
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
光靠肉眼应该是无法判别是雾还是霾的
感觉有一个简单的区分方法,因为雾主要由90%以上的水气形成的,所以在太阳出来后就会渐渐消散。而灰霾的固态成分比较大,那些PM2.5的微尘粒会在空气中悬浮很久很久,在太阳下不会消失。
名字长了容易引起注意
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
光靠肉眼应该是无法判别是雾还是霾的
要是能被肉眼看出来的话,那就是灰尘了。
天涯就是天地
魅力星光
