主题:【讨论】微生物培养基大搜集!
浏览0 回复48 电梯直达
0101
可爱的版友们,来发点您的培养基配方吧!顺道说说配置的注意是事项!
回帖格式:
培养基名称:
配方:
培养菌种:
配置或培养注意事项:
有效回帖加分2-20!
草莓
0101
原文由 草莓(lmxzb) 发表:
这太多了,好几千种培养基呢!说不完的。
可以举个例子吧,说说比较特殊的,不常见的
titi
首先先附上一个146中常见配严密估计的配方,正好手头有,一来分享二来抛砖引玉啦~~
说一个不太常见的
培养基名称:促芽孢培养基
配方:
牛肉膏12g;氯化钠5g;水 1000ml;MnSO4 0.5g;pH7.0-7.2
培养菌种:枯草芽孢杆菌
配置或培养
注意事项:注意事项好像没有十分特别的~促 芽孢主要就是希望产生多多的芽孢,在一些文献上说Mn确实有促进芽孢的作用 ,但是要控制好比例就好了~~
该帖子作者被版主 lin0103096积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
去年冬天
平板计数琼脂(PCA)配方:
胰蛋白胨  5.0
酵母浸粉  2.5
葡萄糖    1.0
琼脂      15.0
pH值7.0 ± 0.1
我们通常用来做水质细菌总数的培养.
该帖子作者被版主 lin0103095积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
2010/12/28 19:57:47 Last edit by 7336167
牛牛
大家也可以吧常见的发上来啊,有什么细节多说一些对以后的操作也有好处的。
2011/2/11 9:01:19 Last edit by 7336167
牛牛
EMB培养基,常用于鉴别E.coli
蛋白胨 10g 乳糖5g 蔗糖5g 磷酸氢二钾2g 伊红Y 0.4g 美蓝0.065g
蒸馏水1000g pH7.2
tracyec
培养基名称:氧化亚铁硫杆菌培养基
配方:硫酸铵0.15g,氯化钾0.05g,硝酸钙0.01g,磷酸氢二钾0.05g,7水合硫酸镁0.05g,7水合硫酸亚铁25~100g,自来水1L
培养菌种:氧化亚铁硫杆菌
配置或培养注意事项:配置前先将自来水用硫酸调至pH2.0,加完各盐成分后,再将pH调至1.8~2.0,不必灭菌。
过几天有空了再多发几个,嘿嘿~
省部重点实验室
培养基名称:LB培养基
配方:
Media composition
分批发酵培养基,g/L
补料培养基,g/L
葡萄糖
15.0, 30.0 or 45.0
1000.0
酵母粉
50.0
400.0
K2HPO4
5.6
26.0
NaH2PO4
3.4
12.6
(NH4)2SO4
4.2
16.5
MgSO4
1.8
20.0
EDTA
0.8
3.0
微量元素
0.6
3.0
卡那霉素
0.005
0.015
消泡剂
0.1
培养菌种:基因工程菌 Escherichia coli BL 21,卡那抗性,温度诱导,由本实验室构建并保存
配置或培养注意事项
菌种活化
将保藏菌种接种划线,待长出单菌落后挑取单菌落划线,34℃恒温培养,24h后放入4℃冰箱保存待用。
种子培养
LB平板上刮取两个单菌落,分别置于两个盛有50mL LB种子培养基的300mL的摇瓶中,培养10~12h(温度34˚C,转速220rpm),然后转接于8个盛有50mL种子培养基的300mL摇瓶中,再培养10~12h(条件同上)
该帖子作者被版主 wjwj1wj4积分, 2经验,加分理由:感谢分享
去年冬天
培养基名称:酪蛋白胨大豆卵磷脂吐温20培养基
配方:酪蛋白胨:20  大豆卵磷脂 5
培养菌种:我们用于化工类产品微生物检测的中和剂
配置或培养注意事项:称取 25.0g ,溶解于 960ml 蒸馏水中, 48-50 ℃水浴加热30分钟 ,加入 40ml吐温 - 20,混匀 ,121℃高压灭菌15 分钟,备用。
温度不可过高否则容易出现分层现象。
去年冬天
培养基名称:TTC营养琼脂
配方:蛋白胨10.0 牛肉浸粉 3.0 氯化钠 5.0  琼脂 15.0  TTC 0.01
培养菌种:产品细菌总数的检测。蛋白胨和牛肉膏粉提供氮源、维生素、氨基酸和碳源;氯化钠能维持均衡的渗透压;琼脂是培养基的凝固剂;大多数细菌能还原TTC,使之形成易于辨别的红色菌落,TTC还能减缓某些细菌的蔓延生长。
称取本品  33.0g,溶解于 1000ml 蒸馏水中,121℃高压灭菌 15 分钟
