详细文章请见附页
6 各种实验室废液的处理6.1含六价铬的废液处理 [2]要戴防护眼镜、橡皮手套,在通风橱内进行操作,于废液中加入H2SO4,充分搅拌,调整溶液pH在3以下。6.2 含镉及铅的废液处理 含镉废液在废液中加入 Ca(OH)2,调节pH至10.6~11.2,充分搅拌后即可放置,先过滤上层澄清液,然后才过滤沉淀,保管好沉淀物,检查滤液中确实不存在Cd2+ 离子时,把它中和后即可排放。含铅废液在废液中加入Ca(OH)2,调整pH值至11。6.3 含砷废液处理 废液中含砷量大时,加入Ca(OH)2溶液,调节pH至9.5附近,充分搅拌,先沉淀分离一部分砷。在上述滤液中,加入FeCl3,使其铁砷比达到50,然后用碱调整pH至7~10之间,并进行搅拌。把上述溶液放置一夜,然后过滤,保管好沉淀物。检查滤液不含砷后,加以中和后即可排放。此法可使砷的浓度降到0.05ppm以下。除上述处理方法外,还有硫化物沉淀法(用盐酸酸化,然后用H2S或NaHS等试剂使之沉淀)及吸附法(用活性炭、活性矾土作吸附剂)。6.4 含汞废液处理于废液中加入对于FeSO4(10ppm)及Hg(Ⅱ)之浓度的1∶1当量的Na2S·9H2O,充分搅拌,并其pH保持在6~8范围内;上述溶液经放置后,过滤沉淀并妥善保管好滤渣(用此法处理,可使Hg浓度降到0.05ppm以下),再用活性炭吸附法或离子交换树脂等方法,进一步处理滤液,在处理后的废液中,确证检不出Hg后,才可排放。注:因为汞容易形成络离子,故处理时必须考虑汞的存在形态。若用NaHS和ZnCl2代替Na2S 和FeSO4,可以把汞清除到极其微量的程度。例如,对含Hg 10ppm的废液1升,pH值在10.3,加入32mgNaHS及80mgZnCl2进行处理,处理后,Hg的浓度降至0.003ppm。6.5 有机汞废液处理在500ml废液(含汞0.025mg以下)中,加入浓硝酸60ml及 6%的KMnO4水溶液20ml,加热回流二小时。待KMnO4溶液的颜色消失时,把温度降到60℃以下,然后加入2mlKMnO4溶液,再加热溶液。 除上述的处理方法外,还有用NaOCl和NaOH或KMnO4和H2SO4进行氧化,以及用活性炭吸附等方法。6.6 含重金属的废液处理在废液中加入FeCl3或Fe2(SO4)3,并加以充分搅拌,将Ca(OH)2制成石灰乳,然后加入上述废液中,调整 pH至 9~11(如果pH过高,沉淀会再溶解),溶液经放置后,过滤沉淀物。检查滤液确实不含重金属离子后,才把它中和排放。如果含有螯合物时,往往不产生沉淀;但是,本法可以除去少量的螯合物。6.7 含重金属的有机类废液处理先将妨碍处理重金属的有机物质,用氧化、吸附等适当的处理方法把它除去。然后才把它作无机类废液处理。6.8 含钡废液处理 在废液中加入Na2SO4溶液,过滤生成的沉淀后,即可排放。6.9 含硼废液处理 把废液浓缩,或者用阴离子交换树脂吸附。对含有重金属的废液,按含重金属废液的处理方法进行处理。 6.10含酸、碱、盐类物质的废液处理 即使将酸、碱废液互相混合也没有危险时,可分次少量将其中一种废液,加入另一种废液中。用pH试纸(或pH计)检验,使加入的酸或碱的废液至溶液的pH约等于7。用水稀释,使溶液浓度降到5%以下,然后把它排放。6.11 含无机卤化物的废液处理 将含AlBr3、AlCl3、ClSO3H、SnCl4及TiCl4等无机类卤化物的废液,放入大号蒸发皿中,撒上高岭土——碳酸钠(1∶1)的干燥混合物, 把它充分混合后,喷洒1∶1的氨水,至没有NH4Cl白烟放出为止,把它中和后放置,过滤沉淀物。检查滤液有无重金属离子。若无,则用大量水稀释后,即可排放。6.12 含氧化剂、还原剂的废液处理查明各氧化剂和还原剂的性质,如果将其混合也没有危险性时,即可一面搅拌,一面将其中一种废液分次少量加入另一种废液中,使之反应。取出少量反应液,调成酸性,用碘化钾--淀粉试纸进行检验,试纸变蓝时(氧化剂过量):调整pH值至3,加入Na2SO3(用Na2S2O3、FeSO4也可以)溶液,至试纸不变颜色为止。充分搅拌,然后把它放置一夜。试纸不变色时(还原剂过量),调整pH至3,加入H2O2使试纸刚刚变色为止,然后加入少量Na2SO3,把它放置一夜。不管哪一种情况,都要用碱将其中和至 pH为 7,并使其含盐浓度在5%以下,才可排放。6.13含一般有机溶剂的废液处理 一般有机溶剂是指醇类、酯类、有机酸、酮及醚等由C、H、O元素构成的物质。对此类物质的废液中的可燃性物质,用焚烧法处理。对难于燃烧的物质及可燃性物质的低浓度废液,则用溶剂萃取法、吸附法及氧化分解法处理。再者,废液中含有重金属时,要保管好焚烧残渣。但是,对其易被生物分解的物质(即通过微生物的作用而容易分解的物质),其稀溶液经用水稀释后,即可排放。6.14 有机类实验废液的处理
6.14.1 焚烧法将可燃性物质的废液,置于燃烧炉中燃烧。如果数量很少,可把它装入铁制或瓷制容器,选择室外安全的地方把它燃烧。点火时,取一长棒,在其一端扎上沾有油类的破布,或用木片等东西,站在上风方向进行点火燃烧。并且,必须监视至烧完为止。对难以燃烧的物质,可把它与可燃性物质混合燃烧,或者把它喷入配备有助燃器的焚烧炉中燃烧。此时,必须用碱液洗涤燃烧废气,除去其中的有害气体。对固体物质,亦可将其溶解于可燃性溶剂中,然后使之燃烧。注: 对多氯联苯之类难于燃烧的物质,往往会排出一部份还未焚烧的物质,要加以注意。6.14.2吸附法用活性炭、硅藻土、矾土、层片状织物、聚丙烯、聚酯片、氨基甲酸乙酯泡沫塑料、稻草屑及锯末之类能良好吸附溶剂的物质,使其充分吸附后,与吸附剂一起焚烧。6.14.3氧化分解法在含水的低浓度有机类废液中,对其易氧化分解的废液,用H2O2、KMnO4、NaOCl、H2SO4 、HNO3、HNO3 、HClO4、H2SO4、HClO4及废铬酸混合液等物质,将其氧化分解。然后,按上述无机类实验废液的处理方法加以处理。6.14.4 水解法对有机酸或无机酸的酯类,以及一部份有机磷化合物等容易发生水解的物质,可加入NaOH或Ca(OH)2,在室温或加热下进行水解。水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即可排放。如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。6.14.5生物化学处理法用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。例如,对含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白质及淀粉等的稀溶液,可用此法进行处理。6.15 含石油、动植物性油脂的废液处理此类废液包括:苯、已烷、二甲苯、甲苯、煤油、轻油、重油、润滑油、切削油、机器油、动植物性油脂及液体和固体脂肪酸等物质的废液。对其可燃性物质,用焚烧法处理。对其难于燃烧的物质及低浓度的废液,则用溶剂萃取法或吸附法处理。对含机油之类的废液,含有重金属时,要保管好焚烧残渣。6.16 含有机磷的废液处理 此类废液包括:含磷酸、亚磷酸、硫代磷酸及膦酸酯类,磷化氢类以及磷系农药等物质的废液。对其浓度高的废液进行焚烧处理(因含难于燃烧的物质多,故可与可燃性物质混合进行焚烧)。对浓度低的废液,经水解或溶剂萃取后,用吸附法进行处理。6.17 含酚类物质的废液处理 此类废液包含的物质:苯酚、甲酚、萘酚等。 对其浓度大的可燃性物质,可用焚烧法处理。而浓度低的废液,则用吸附法、溶剂萃取法或氧化分解法处理。6.18 含有天然及合成高分子化合物的废液处理此类废液包括:含有聚乙烯、聚乙烯醇、聚苯乙烯、聚二醇等合成高分子化合物,以及蛋白质、木质素、纤维素、淀粉、橡胶等天然高分子化合物的废液。对其含有可燃性物质的废液,用焚烧法处理。而对难以焚烧的物质及含水的低浓度废液,经浓缩后,将其焚烧。但对蛋白质、淀粉等易被微生物分解的物质,其稀溶液可不经处理即可排放。6.19 含N、S及卤素类的有机废液处理此类废液包含的物质:吡啶、喹啉、甲基吡啶、氨基酸、酰胺、二甲基甲酰胺、二硫化碳、硫醇、烷基硫、硫脲、硫酰胺、噻吩、二甲亚砜、氯仿、四氯化碳、氯乙烯类、氯苯类、酰卤化物和含N、S、卤素的染料、农药、颜料及其中间体等等。对其可燃性物质,用焚烧法处理。但必须采取措施除去由燃烧而产生的有害气体(如SO2、HCl、NO2等)。对多氯联苯之类物质,因难以燃烧而有一部分直接被排出,要加以注意。对难于燃烧的物质及低浓度的废液,用溶剂萃取法、吸附法及水解法进行处理。但对氨基酸等易被微生物分解的物质,经用水稀释后,即可排放。6.20含有酸、碱、氧化剂、还原剂及无机盐类的有机类废液处理 此类废液包括:含有硫酸、盐酸、硝酸等酸类和氢氧化钠、碳酸钠、氨等碱类,以及过氧化氢、过氧化物等氧化剂与硫化物、联氨等还原剂的有机类废液。首先,按无机类废液的处理方法,把它分别加以中和。然后,若有机类物质浓度大时,用焚烧法处理(保管好残渣)。能分离出有机层和水层时,将有机层焚烧,对水层或其浓度低的废液,则用吸附法、溶剂萃取法或氧化分解法进行处理。但是,对其易被微生物分解的物质,用水稀释后,即可排放。7 结束语本文对实验室废液的处理提出了一些建议和思路。虽然这些方法在理论上是基本可行的,但具体实施起来可能还有我们没有考虑到的问题或困难,还须多作探讨。实验室废液处理是一个复杂的问题,方法还要在实践中不断完善。 参考文献:1 夏玉宇.化验员实用手册.化学工业出版社,2001:(5)2刘珍.化验员读本.化学工业出版社,1994:(404) Simple Disposal Of Waste Solution From Laboratory
ZhaoJING-jing1,ChangJian-hui2
1(XinJiang Alashankou Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau,Alashankou,833418);2(China Certification &Inspection Group Xinjiang Co.,ltd.Alashankou Branch)Abatract: The article describes the waste from laboratory on the environment caused by human beings, and refers to the relevant information, collates and summarizes some waste water from laboratory treatment methods as well as laboratory waste liquid treatment considerations, so that laboratory personnel can recognize and attach importance to the the importance of laboratory wastewater treatment, in dealing with laboratory waste can draw on and reference, thus reducing laboratory liquid waste arising from environmental pollution and ecological damage.wastekey words:waste solution;treatment
