主题:【原创】现场培训资料(一)噪声监测部分
浏览0 回复9 电梯直达
蜗牛
2010年现场培训资料(1)
一、噪声分析仪操作
1、前言
HS6288E多功能噪声分析仪、HS5660C噪声频谱分析仪使用前应了解仪器的使用方法与注意事项;所用的传声器是一种精密传感器,请勿碰撞,以免膜片破损,不用时应放置妥当;安装电池或外接电源应注意极性,切勿反接,仪器长时间不使用时应取下电池,以免漏液损坏仪器;仪器每次使用前,最好先预热5min,特别是温度较高、测量低声级时最好先预热10min。
2、HS6288E多功能噪声分析仪的使用:
①安装传声器、电池。
②打开电源开关,按[复位]键,工作方式即为瞬时A声级“F”快特性,“中”量程测量,一般使用默认设置进行噪声测定;(如果要测C声级,则按面板[计权]键,使屏幕显示C即为C声级值,如果读数变化较大可按面板[快慢]键“S”慢档进行测量,如果声级过高,过载指示OVER闪亮,则按[量程]使其置于“高”量程,声级太低,欠量指示“ND”,则按[量程]置于“低”挡量程。)
③开机后的初始状态测量并显示瞬时声级LA,按下时钟可进行设置时间;
④选择“man”方式,手动测量(一般为默认)。反复按[定时]键 ,根据需要选择测量时间,稳态噪声测定1min的等效A声级;非稳态噪声(声源起伏大于3dB)要选择被测声源有代表性的时段进行测量,一般测定时间为5—10min。按[运行] 键显示“RUN”开始测量。再按[运行]将显示“PAUSE”暂停测量,按[运行]继续测量。
⑤仪器自动测量Leq、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax等数据。按设置时间测定完毕后将显示测得的Leq等信息。数据自动保存;
⑥按[复位]键,仪器回到初始状态LA。此时已保存测量的数据。可重新设置进行下一个点的测定。
⑦仪器初始状态下按[输出]键一次将显示1-1,按[运行]再按[↑/保存]选择显示的数据。按[运行]显示测量数据。
⑧接HS4784打印机,在仪器初始状态下按[输出]键两次将显示2-1,按[运行]再按[↑/保存]选择打印的单组数据(显示S-E时,按[↑/保存]和 [运行]选择打印的多组数据)。按[运行]打印单组数据。仪器显示2-1时,按↑,显示2-2,按[运行]后打印出整时测量数据。
3、HS5660C噪声频谱分析仪的使用:
步骤和HS6288E相同,只是增加了一项频谱分析。
①显示区别:
Ⅰ声级太低,欠量指示为Range,按[量程]置于“低”挡量程。
Ⅱ手动测量时按[运行]键开始测量,到一定时间后再按[运行]键,分析仪将暂停测量并显示数据,此时按[选择]键查看数据,数据并不保存,按[运行]键则继续测量,如果不按[运行]键而按[输出]键,显示SAVE,分析仪存储数据并结束本次测量。
②滤波器选频测量  滤波器选频测量一般在线性计权下进行,即分析仪工作在初始状态下时,按[计权]键选择线性,使显示Lin,然后按[频率]键,选择滤波器测量,中心频率分别为(31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz),此时显示的数据为对应频率点的声压值。
该帖子作者被版主 名字长了容易引起注意2积分, 2经验,加分理由:不错的资料
蜗牛
二、噪声测定方法介绍
1、前言:
噪声测定的测量条件:无雪无雨无雷电,风速小于5m/s;测定前先测风速,测定时装上防风罩;无特别提出时用“F”快档,采样间隔不大于1秒。
仪器校准:每次测量前后都要对仪器进行现场校准,受温度和湿度的影响,校准前后值会有差异,其偏差应小于0.5dB,否则结果无效。测定前校准仪器时,若读数不是93.8 dB则调节仪器右侧的灵敏度调节电位器。
2、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
①测量时间段:昼间6:00—22:00,夜间:22:00—次日6:00;
②测量时间:稳态噪声测定1min的等效A声级;非稳态噪声(声源起伏大于3dB)要选择被测声源有代表性的时段进行测量,一般测定时间为5—10min。
③测点位置:厂界外1m,高1.2m以上,距任一反射面距离不得小于1m。
④被测声源噪声测量:稳态噪声在快档(F档)下测定1min等效A声级;非稳态噪声测量被测声源有代表性的时间段的等效声级;
⑤背景噪声测定:测量不受被测声源影响,其他环境不变条件下的等效声级,测量时间与被测声源测量时间相同。
⑥结果修正
Ⅰ用噪声修正表进行修正:
被测声源噪声与背景噪声差值    3    4-6    7-9
修正值    -3    -2    -1
Ⅱ用背景噪声修正曲线进行修正。
⑦结构传播固定设备室内噪声的测定要用频谱分析:固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距任一反射面至少0.5m 以上、距地面1.2 m、距外窗1 m 以上,窗户关闭状态下测量。被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、空调机、排气扇以及镇流器较响的日光灯、运转时出声的时钟等)应关闭。
3、GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》
①社会生活噪声的定义:营业性文化娱乐场所和商业经营活动中使用的设备、设施产生的噪声。
②噪声敏感建筑:医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。
③测点位置:一般情况下测点选在社会生活噪声排放源边界外1m,高1.2m以上,距任一反射面距离不得小于1m处。
④测量时间段、测量时间、背景噪声、结构传播固定设备室内噪声的测定与GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求相同。
4、GB12524-90《建筑施工厂界噪声测量方法》
①建筑施工场地边界:由政府有关部门限定的建筑施工场最外面的边界线。
②噪声敏感区域:受到建筑施工噪声影响的住宅区、机关、学校、商业区以及公共场所等,其背景噪声比建筑施工场地产生的噪声级低的区域。
③测定时间:昼间噪声值以20min等效A声级表征,夜间噪声值以8h平均等效A声级表征。测量期间各施工机械应处于正常运行状态。
④测点位置:确定噪声敏感建筑或区域的方位,在建筑施工场地边界线上选择离敏感区域最近的点作为测点,根据敏感建筑方位可布置多个测点。声级计可固定在三角架上,高1.2m以上,若边界线有围墙可将高度提高并加以说明。
⑤测量时间段、背景噪声的测定和修正与GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求相同。
5、GB12525-90《铁路边界噪声限值及其测量方法》
①铁路边界:距铁路外侧轨道中心线30m处。
②背景噪声:无机车车辆通过时测点的环境噪声。
③测定时间:昼间、夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一个小时测定等效A声级。必要时分别进行全时段测量。
④测点位置:在铁路边界高于1.2m,距反射物不小于1m处。
⑤车流密度:计数每小时通过机车车辆数。
6、GB3222-94《声学 环境噪声测量方法》
1)适用范围:城市区域环境噪声、道路交通噪声的测量。
2)测量位置
①户外:尽可能离反射物至少3.5m外测量,距地面高度大于1.2m,可置于高层建筑上。
②建筑物附近:离外墙1-2m,或全打开的窗户前0.5m。
③建筑物内:离反射面至少1m,离地面1.2-1.5m,离窗1.5m。
3)测量时间
①采样时间分为昼间和夜间,昼夜也可分为白天、早和晚。白天选在工作时间内(8:00—12:00和14:00—18:00),夜间选在睡眠时间(23:00—05:00)。
②测量日选在星期一至星期六的正常工作日。
4)城市区域环境噪声测量
①网格测量法(普查):
Ⅰ测点选择:将普查测量的某一区域分成等距离的网格,网格数目一般应多余100个(如250m×250m),测点在网格中心,中心点不宜测量时可移至邻近便于测量的位置。两相邻点因距离过大或某点靠近强声源,声级差值超过5dB,可在两测定之间加测一点,测值分别与原两点测值做算术平均报结果。
Ⅱ测量方法:分别在昼间和夜间测量,每次每点测定10min等效声级,同时记录主要声源(社会生活、交通、施工、工厂噪声等)。
Ⅲ 测量数据处理:将全部网格中心测点测得的10min等效声级值做算术平均。
Ⅳ 做噪声污染空间分布图
②定点测量:
Ⅰ测点选择:选择具有代表性的点长期监测,有时增设特殊需要的临时点位。
Ⅱ测量方法:进行24h连续监测,测量每小时、昼间和夜间的等效声级。也可按以上3)规定的测量时间进行。
Ⅲ 评价值:昼间等效A声级、夜间等效A声级、昼夜等效A声级。
Ⅳ 噪声污染时间分布曲线:根据每小时的测定值,绘制定点测量的24h噪声污染分布曲线。
5)城市道路交通噪声测量
①测点选择:两路口之间,人行道上,里车道路沿20cm,离路口应大于50m
②测量方法:分别在昼间和夜间测量,在规定时间段内每点每次测定20min等效A声级,同时记录车流量(辆/小时)
③评价值:等效A声级、累计百分声级L5。
道路交通噪声污染空间分布图:
④定点测量法:同城市区域环境噪声定点测量,绘制24h噪声时间分布曲线、车流量随时间变化曲线。
蜗牛
以上是我这个月做现场培训的一部分资料,第一次做现场培训,都是自己总结的,可能有很多不足和欠缺,和大家分享一下,希望多多指正。
还有几个部分我会慢慢贴出来。
名字长了容易引起注意
天马
清水寒烟
k99fengjh
lqy123456
zsj201204
仪器高手
