主题:【转帖】室内环境污染中三个问题容易被忽视
浏览0 回复9 电梯直达
SjS思~~
中国室内环境监测委员会主任宋广生近日提醒消费者,注意防范室内环境污染方面存在的3个容易忽视的问题。这3个问题分别是:
    一、接受室内环境污染检测之前,应封闭房屋12个小时而不是1个小时。宋广生说,对人们日常生活中的室内环境,应采用《室内空气质量标准》,对封闭12个小时以上的室内空气质量进行检测,而不能采用《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中的“通风后封闭1个小时”的标准进行检测。两者的检测结果差异很大,前者更为科学。
    二、购买家具时,应与商家对家具材料污染后果进行另行约定。在国家发布的《家具有害物质限量标准》中,主要对人造板家具的板材甲醛含量和木家具中的油漆重金属含量予以要求。因此,出现了消费者购买的家具严重污染室内环境,但由于家具厂使用的板材甲醛含量合格,家具厂不承担责任的情况。专家建议,购买家具时,一定要与商家约定,即使家具材料符合标准,但如果整体家具污染了室内环境,家具厂也要承担责任。
    三、购买装饰装修材料时要警惕虚假宣传和概念炒作。应严格按照标准购买装饰装修材料。没有正规的检测报告,或者检测报告与材料名称、品牌和类别不符的不要购买;购买后,应注意保留好相关票据,以备出现质量问题时作为维权依据。
名字长了容易引起注意
原文由 SjS思~~(songjinsi) 发表:
第一条是必须的,因为按照规定就是必须密闭房间12小时以后才可以测量。
翠湖园
第一二条容易做到,第三条不好做,因为商家不可能给你这个书面承诺,口头的没用,回头就不承认了
名字长了容易引起注意
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
应该所要质检证书。
翠湖园
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
应该所要质检证书。
质检证书只是抽检的一批样品,现在的商品质量可以相信证书就会上当滴
熊猫宝宝
wsy18
chengy79
也觉得有难度,而且第一条中,关闭门窗12小时还要考虑到室内温度,例如冬天如果不开暖气空调关闭12小时,监测结果超标的少,而夏天超标多
wypwy_19830529
以上三条很使用,也很重要,希望坛友们有需要的可以参考
名字长了容易引起注意
原文由 chengy79(chengy79) 发表:
室内温度有什么影响?
