紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】求购可见紫外近红外分光光度计
浏览0 回复7 电梯直达
sunnysunny
学校科研用,需要购买一台可见紫外近红外分光光度计,希望各位前辈推荐。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
sunnysunny
顺便说一下,希望是进口的,学校买,领导只相信进口的。要带近红外的
phanche
上海地区可与我联系,提供咨询。
手机 13501824826
MSN phanche@hotmail.com
岛津 UV-3600
主要技术指标
测试波长范围:      185-3300nm
分辨率:      0.1nm
谱带宽度:       UV/Vis: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8段转换
NIR: 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 32nm 10段转换
检测器:      光电倍增管 / InGaAs /Cooled PbS
杂散光:      0.00008%T 以下 (220nm,NaI 10g/L 溶液)
0.00005%T 以下 (340nm, NaNO2)
0.0005%T 以下 (1420nm, 水)
0.005%T 以下 (2365nm, 氯仿)
初学者&九点虎
原文由 sunnysunny(sunnysunny) 发表:
国产的机器质量现在也很好,别太迷信国外的了
五洲东方
你好!我向您推荐英国WPA可见紫外近红外分光光度计,在中国知名大学和研究所都有用户,其具体资料如下:
主要特点:
同步多波长测定
传统的紫外分光光度计只有一个检测器,所以每次只能获取一个特殊数据点。由于WPA采用了1024个CCD检测器,所以可以获得190nm到1100nm的全波长数据。
卓越的重复性
通过电子扫描收集每个波长的数据,没有移动仪器任何部件,光路稳定性好,因此波长重复性是传统的机械扫描不能比的。
最小的杂散光
这曾经是传统分光光度计的严重问题,WPA采用能使杂散光最小化的逆光路设计,因而可以使用开盖的样品箱进行测定。
快速测定
实验方法模块化,自动计算功能,开盖测定,确保迅速准确获得实验结果,彻底脱离工作的繁琐和重复。
氙灯光源,波长范围广,强度均一稳定,使用寿命长达5年。
大屏幕液晶显示,扫描曲线、动力学图谱、浓度测定均可清晰显示。
微量样品的检测可达10ul。
技术参数:
型号    Biowave DNA
光学系统    氙灯,单光束带有参比光束,全息光栅
波长范围    190-900nm
光谱带宽    5nm
波长重复性    1nm
波长精度    2nm
CCD检测器    1024pixel
吸光度范围    -0.3-2.5A,0-199%T
光度计的准确性    ±0.002A(0-0.5A),546nm
光度计的重复性    ±0.003A(0-0.5A),±0.007A(0.5-1A)
杂散光    <0.5%T(220,340nm,NaNO2)
基线平直性    ±0.01 Abs/hour(20 min 预热,340 nm)
噪声    0.002-0.005A
方法保存    9个
数据输出*    USB接口(标配),蓝牙接口(选配)
尺寸/重量    260 x 390 x 100 mm,<4.5 kg
详细信息请点击:
http://www.ostc.com.cn/products_detail/&productId=342e8d9d-ba90-4b6f-a380-d377585243bd&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-1268380066103.html
联系方式
北京五洲东方科技发展有限公司
地址:北京市海淀区北四环中路265号
邮编:100083
电话:0086-10-82388866-236
E-mail:l_xie@ostc.com.cn
Http://www. ostc.com.cn
3kkk
关键是看你们测试什么的,要根据实际情况来选,否则只会花冤枉钱。
3kkk
遇到你们这样的采购人员,我们经销会毫不留情的痛宰。
scz021
支持国产的,领导往往是外行领导内行,外行总是用上世纪的思维来指导工作
尤其是高校
