原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,估计使用分光光度计做化学分析的版友大部分不太熟悉积分球的作用;
其实,紫外可见分光光度计加上积分球,绝大部分不是用作化学定量分析的,主要是用来进行各种光学不均匀材料的光学特性测试的,也可以将测量值进一步作其它特性参数计算。
譬如,
测试分散液(乳化液、悬浮液)透光性,分析颗粒特性或含量;
测试纺织品、化妆品涂层的紫外透光性,计算其紫外防护性能;
测试表面毛糙的毛玻璃/薄膜透光性;
测试有色固体表面的可见光反射率,计算颜色色度特性;
测试白色固体表面的可见光反射率,计算物体白度值或泛黄程度的黄度指数;
简单地说,当一束光射向不均匀被测物体时,使用积分球,可以将物体上不规则射出的透射光或反射光,在各个方向上均匀化,然后测得具有代表性方向的光强度值。这样测试的结果一致性好、代表性强,重现性也较好。
另外,对于固体表面,也可以将光路方向反过来,就是将原来单一方向射来的光,先通过积分球内壁的反射,使光线从各个方向均匀地照射到被测物体表面,然后测得某一方向上的反射光强度。这种光路结构常用来测试物体颜色,因为这比较符合人眼视觉的光路情况。
原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:
其实还是感觉迷迷糊糊,半懂半不懂,光这样想,很难理解的样子
