紫外可见分光光度计(UV)
主题:求助:如何选购紫外分光光度计
浏览0 回复15 电梯直达
me2005
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
用于牙膏的甲醛定量分析,测定波长是420nm,价格是3万以下,带软件的。
谁有这方面的资料或好产品介绍?
推荐答案:sbx回复于2006/04/29
我们实验室做甲醛降解的,用到紫外可见光度记,型号是SPECORD200
补充答案:
lpp5300回复于2006/04/29
无论什么品牌的紫外,杂散光这个指标一般都符合要求,主要得看波长准确度能否达到紫外分光B类的要求,基线平直度及基线漂移、噪声也是非常关键。
nichong506回复于2006/05/01
752型紫外分光光度计性价很好,可用于生产。
醋老西回复于2006/05/08
同意楼上说的波长准确度,波长重复性,检出限,杂散光,售后服务,价格这些方面。3万以下也只能考虑国产的仪器。
wangsuping回复于2006/05/19
建议读一下李昌厚教授编写的《紫外可见分光光度计》就会很明白了。光度准确度、杂散光、噪声、光谱带宽等都是非常重要的技术指标。购买仪器是一定根据自己工作的实际要求来选择,不一定要买指标最高的。
sbx
紫风飘扬
甲醛的话普通的紫外就可以做了
关注一下仪器的稳定性以及耐用性即可,至于具体的参数比如杂散光什么的在这个级别的紫外中意义不大
角斗士
紫外技术已经比较成熟,选国产的就可以了,可以考虑一下普析.
chjypljm
我觉的国产的就相当好了。比如:“北京普析”生产的就不错。我强力推荐。
lpp5300
原文由 chjypljm 发表:
“普析”的单光束紫外的技术指标可以与岛津媲美,而且楼上使用的波长为可见光区。考虑下性价比,还是使用普析的。
lpp5300
dakewe
普通的分光光度计太多了  考虑的多点的是性价比了 ,够用,价优就好
nichong506
清风
zyqxinki
波长准确度,波长重复性,检出限,杂散光,售后服务,最后是价格
