紫外可见分光光度计(UV)
主题:【二虎笔记3】分光测定基本方法介绍
浏览0 回复12 电梯直达
初学者&九点虎
一般定量法:绝对法,标准对照法,吸收系数法,标准曲线法,解联立方程法以及最小二乘法(适用于样品溶液中单组分的定量测定)
1绝对法
以朗伯-比尔定律A=εbc为基础,且某一物质在一定波长下ε是一常数,石英皿的光程也是已知的。因此,可用紫外-可见分光光度计在λmax波长处,测定样品溶液的吸光度A。然后c=A/εb求得该样品的含量或浓度。
2 标准对照法
在同样条件下,在选定的波长处,分别测定标准溶液(浓度为C标)和样品溶液的吸光度值A标和A样。然后按下式求得样品溶液的浓度或含量。
C样=(A样/A标)*C标
3比吸收系数法
4标准曲线法
4.1首先用基准物质配制一定浓度的储备溶液,然后再由储备溶液配制一系列标准溶液。
4.2 在一定波长λmax下,测定每个标准溶液的吸光度值,以吸光度值为纵坐标,标准溶液对应浓度为横坐标,绘制标准曲线。
4.3 最后,样品溶液按标准曲线绘制程序测得吸光度值,在标准曲线上查出样品溶液对应的含量或浓度。
注:所配制标准溶液的吸光度在0.1-1.5范围内,吸光测定的精密度约为0.5%。应该说明:摩尔吸收系数ε为105L/mol.cm,光程为1cm的石英皿,浓度为1*10-6-1.5*10-5mol/L范围时,即可得到0.1-1.5范围的吸光度。
小卢
可爱宝贝
初学者&九点虎
原文由 小卢(luxw) 发表:
整理的不错,来拜读!我们要好好交流一下!
很久以前整理的,现在才拿出来
jiazailuxinan
初学者&九点虎
原文由 jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:
能不能详细介绍一下解联立方程法。
好的,下一期笔记
zjshrj
abelzhang
raoraobeibei
gigi1105
liyihua666
