主题:【讨论】仕富梅4100零点漂移
浏览0 回复6 电梯直达
zjydy2004
4100表使用5年,现在零点漂移,测量二氧化碳,只有0.2,表的测量范围是0-10的,在下线测量,厂家表的零点很奇怪是在0.2处,现在漂移会是测量池的问题吗?还是你上次说的情况,指教,谢谢。
chengjingbao
原文由 zjydy2004(zjydy2004) 发表:
老陈你好
楼主,您好!
您使用的是4100GFX滤波式近红外气体分析仪,此仪器最大的毛病就是其光源、滤波室和光路上安装的吸附块容易过饱和,使零点产生漂移,首次使用一般都是在5年左右。所以,你只要向厂家定购一套吸附块,自己换上就行啦,价格在7000左右。具体的更换方式我在版上有详细介绍的主题贴。也可请厂家来人更换,费用稍高一些。
至于零点设定,这都是人为的,有的人感觉自己的气可能会有些问题,达不到0.0,所以,设定一个0.2PPM的基准值,产生0.2的系统误差,这主要是避免负值现象的出现,没什么的。你自己也可以设定为0.0或0.1什么的,就主要取决于您对自己零点气的把握!
检测器通常采用薄膜微音,属于电容信号类的。
您的情况是非常典型的,就怕不是漂移,而是固定在0.2处,含量大、含量小都不动,这才比较危险呢!
欢迎您将这次的故障判断处理情况进行跟踪报道!
chengjingbao
您先看看这个。如果您需要厂家帮助的话,就联系上海总部吧。代理商和销售商也可以。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080904/1463068/
zjydy2004
sgsc68
我们单位有四台,最近两台换了光源,一台仪器是用了八年,一台五年,感觉这种仪器不太适合用在空分二氧化碳分析,灵敏度不够,总运行在1ppm甚至0.3ppm以下,它的漂移差不多都超过了这个范围,真正较真时,提不起来。
atman101
这个我也遇到过一次,是零点正漂,本来是设置在0.3ppm,第二天就会成为0.6ppm,后来换了个光源,好了。
chengjingbao
原文由 sgsc68(sgsc68) 发表:
这种仪器是我见过和使用过最适合空分分析的在线红外,另外厂家的红外我也用过三种,各有特点。可能我对他了解较深的缘故。
此仪器最大的毛病就是红外吸附块,特别是光源处那块。
其它的不是操作太复杂,就是没有维修价值。脉冲的对震动较敏感,许多厂家都装了,而且是现场移动式的分析小屋。能用多久。
4100前期有些批次在主电路板上也出过问题。但总体而言,空分的净化空气,干燥而清洁,4100也要求的是这两种,就怕用户不重视这两点,损失就难免啦。
