主题:【求助】关于扭矩扳子的校准结果,急啊~~~
浏览0 回复4 电梯直达
xlp991220
各位大哥、大姐
我现在手上有份力矩扳子的校验报告,不确定合格还是不合格
名称:力矩扳子
测量范围:0.1-1000NM
扩展不确定度:U=0.3%(K=3)
校准所依据的技术文件:JJG707-2003
温度:25°C
湿度:56%RH
示值NM          标准值NM            示值重复性%              示值相对误差%
140                136.5                    0.4                                2.5
370                369.1                    0.7                                0.5
620                636.7                    0.1                                -2.6
本次测量的示值扩展不确定度:U=0.5%(K=2)
我的疑问是:
1.、为什么上面的扩展不部确定度K=3,下面的K=2呢?
2、下面U=0.5%>0.3%是不是就意味着不合格?
3、由数据判断该工具合格不合格是不是只看最后的那个扩展不确定度?
吉普丽儿
回答:
1、为什么上面的扩展不部确定度说的不是很清楚,可能是这个扳子本身标注的,也可能是标准器的,最好还是问一下。k=3时置信概率99%,k=2置信概率95%。
2、一般比较时用标准不确定度如果扩展不确定度:U=0.3%(K=3)是扳子标注的,和U=0.5%(K=2)比较时也应该用各自的标准不确定度
3、不能只看扩展不确定度还要看误差,他给的是本次测量的示值扩展不确定度,也就是说这个U=0.5%(K=2)并不是扳子的不确定度而是显示值的不确定度。展开一下,举个例子就是标准值为136.5时,扳子示值为140,140的扩展不确定度是U=0.5%(K=2)。
只看这三个检测点这个扳子是合格的,属于3级
xlp991220
那,再问您一个问题
如果要是看扳手合格不合格的话,按照您的意思是不是看2方面,一方面是扩展部确定度,另一方面就是误差?
那请问,误差多少算不合格呢?这个是行业标准还是有什么规范?
吉普丽儿
由国家检定规程,是否合格对重复性、相对误差都有要求。共分10级。使用时要选择相对应的级别。这是规程看一下吧,有具体的性能要求
附件:
xlp991220
