主题:【讨论】热解析仪器 空白管的有杂峰
浏览0 回复4 电梯直达
ljyao213
                        各位用的都是什么牌子的热解析仪器,空白管有没有杂峰?如果有的话各位有没有找出是什么原因?怎么处理的呢?  十分感谢
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
大黄
要看你用的吸附质,我单位用的MARKES的热脱附,二级冷阱是用于C4-C20的,用TENAX的吸附质,空白都会有比较明显的硅氧烷的峰,无论怎么老化必有,出峰时间和甲苯相近。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
ljyao213
原文由 大黄(huangula) 发表:
谢谢这位楼上的回答,我也是TENAX吸附质。用的是FID 的检测器出来的杂峰应该是另外一些物质。您说的硅氧烷峰时色谱柱流失吧。请问你用过FID检测器做过本底吗?谢谢
安平
具体是如何做的?具体条件?
    有没有可能是柱流失?
大黄
原文由 ljyao213(ljyao213) 发表:
是柱流失,但是一般意义上的柱流失应该是升温,基线漂高,我所说的硅氧烷的峰已经形成了一个峰,而且只有做热脱附的时候有,直接进样没有。
当然产生杂峰的原因也有可能是老化不完全、载气的问题等等。
