各位大侠:
大家好!在此请教一个问题,望各位指点迷津,谢谢 !
我在对GCMS进行调谐的时候,当分流比为2时,m/z28的峰略高于m/z18,但将分流比改大一点到15左右时,则m/z18>m/z18,这种情况是漏气吗?之前也以为是气体不纯,但气体公司的标准是达到要求的高纯氦气,这点应该可以排除.我又分别检查了玻璃衬管的O型圈和进样垫的螺母是否拧紧,都没有问题,然后还打紧了色谱柱两端的螺母,并确认了真空仓门是关好的,可是这种问题还是存在,仪器开机很长时间这种情况还是存在,有没有大侠可
以帮忙解决下问题啊?谢谢!在下使用的SHIMADZU (岛津)的GCMS-QP2010 PLUS .
