主题:【已应助】对多种目标物进行定量时,考虑目标物之间的干扰
浏览0 回复8 电梯直达
骚动的大叔
做的邻苯检测,按照CPSC-CH-C1001-09.4检测,但是我的目标物里面多了一项DIDP,按照上次发的求助帖子,证明DIDP对其他目标物的影响。通过单标DIDP谱图,在其他目标物的出峰时间处发现含有与其他组分相同的定量离子,证明DIDP会对我其他物质产生影响。现在想问哈各位老师,如果我要证明DIDP虽然会对其他峰的定量有影响,但是影响不大,我该怎么去证明,虽然单标的DIDP在其他物质的出峰时间有含量相同的定量离子碎片,但是在单标DIDP时那些位置是没有峰形的,我通过标液定量,要么是离子不匹配要么无峰,就这样说DIDP对其他物质的影响不大感觉还是缺点什么,各位老师认为我应该怎么证明才好。
推荐答案:tang566回复于2020/09/29
配制不合DIDP的工作曲线,再做加标回收(加的标液里要含DIDP标液),测回收率,如果回收率在95-105%之间,则说明没有影响
或者,307是DIDP的特征离子,只要阐明,与DIDP同时出峰的物质不含307离子,也是可以的。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
这个简单,比如您配一个被影响的单标(A),然后配一个加了DIDP的混标,做一下加标回收不就行了。
比如您配A是5ppm和DIDP5ppm,另外配多一个A是5ppm和DIDP10ppm,然后定容,分别进样看5ppm的A会不会有什么变化,算一下回收率。
2020/9/28 16:01:58 Last edit by czcht
主要还是考虑DIDP对其它目标物的干扰,确保DIDP在与其它目标物一起时候不会有干扰,配个含DIDP一起的其它目标物上机测试,看回收率如何(前提排除溶剂,器皿等影响)
joufe
tang566
登录后查看全部精彩内容
骚动的大叔
原文由 tang566(tang566) 发表:
老师我证明的是DIDP的离子碎片不影响其他物质的定量,现在发觉的确是DIDP该种邻苯物质在其他物质的出峰时间上产生了相同的定量离子碎片,现在证明看哈大小,只有做加标了,曲线是要不含DIDP的吗
骚动的大叔
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:
我的曲线配的混标
tang566
我了解到307是DIDP的特有的离子
如果你测的邻苯里,在DIDP处出峰的物质含307离子,只有做加标验证。
骚动的大叔
原文由 tang566(tang566) 发表: 我了解到307是DIDP的特有的离子如果你测的邻苯里,在DIDP处出峰的物质含307离子,只有做加标验证。
嗯嗯,307是他特有的离子,所以定量会选307,但是他还有149等其他离子碎片,149是邻苯类的主离子碎片,为了减少影响,所以其他离子都不选149做定量,比如说现在我进单标的Didp,这个物质在11分钟出峰,但是在6分钟的时候他会有一个223的离子碎片,在混标里面,我六分钟的时候恰好有种物质是用223离子碎片做的定量,所以要证明哈看影响大不大,
