dahua1981回复于2011/07/14
Agilent 7890/5975-GC/MSD
仪器介绍:
在气相色谱(GC)中,载气携带着样品经过固定相,在气相色谱柱中的固体载体,样品中各组分穿过固定相的速度不同导致了各个组分的分离,大概10-20%的已知化合物可以用气相色谱分析。气相色谱一般分析沸点低于400-450℃的化合物。
本仪器用于复杂样品中微量化合物检测;进样类型:分流/不分流进样、填充柱进样、冷柱头进样、程序升温汽化进样口和挥发性物质分析接口;检测器:质谱检测器(MSD)和火焰离子化检测器(FID);并且提供NIST库进行谱库检索。
仪器性能:
1. 微量离子检测(TID)技术,提高复杂样品中微量样品的检测灵敏度和可靠性
2. 整体惰性高温离子源:最高可达350℃,适合高沸点化合物的分析
3. 金石英四极杆增强了性能和可靠性,最高1050u
4. 增益归一化调谐功能提高了数据的可比性
5. 二次离轴离子检测系统,大大降低了噪音水平,提高信噪比
6. 质量轴稳定性:0.1amu/48 hr
7. 最大扫描速度:12500amu/s
仪器介绍:
仪器性能:
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
仪器介绍:
本仪器用于复杂样品中微量化合物检测;进样类型:分流/不分流进样、填充柱进样、冷柱头进样、程序升温汽化进样口和挥发性物质分析接口;检测器:质谱检测器(MSD)和火焰离子化检测器(FID);并且提供NIST库进行谱库检索。仪器性能:
仪器介绍:
