主题:【求助】内标法的一些疑问
浏览0 回复5 电梯直达
嘉梁
1.内标法这么加溶剂和内标是对的不?2.内标的取样量一般取多少啊?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
内标法在曲线中不同浓度点加的量是固定不变得,你纸上也是加的一致的,这种做法是对的. 至于加多少内标合适就要看你标准上规定了
guoyangyang
内标的浓度是一致的,多大浓度可以参考标准,也可以选择标取中间点附近
myoldid
加的内标的量都是一样的,可以通过调整溶剂的量来达到所需总体积,也可以直接整到容量瓶后定容解决。
内标的加入量和标曲中间点的量接近,以便实现中间点的面积比接近1
艳儿
内标量加一样的量,但是我们一般是根据响应确定它的量和浓度,比如你的中间点0.2的标准品的响应要与内标响应差不多,就可以了,我们一般是这么配的
深蓝
标准液怎么配制,标准里面都有明确的规定,如果不知道怎么做,就严格按照标准做。
