主题:【求助】小弟标准曲线遇到困难
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_1e66e3e0
小弟刚学气相色谱不久,正在做食品中甲醇的测定,用的仪器是安捷伦7890A,标准曲线的时候遇到难题,标准上写的是以甲醇系列标准工作液的浓度为横坐标,以甲醇和叔戊醇色谱峰面积的比值为纵坐标,绘制标准曲线,叔戊醇为内标物。普通的浓度横坐标,色谱峰面积为纵坐标我知道怎么弄标准曲线的,这个比值为纵坐标我不会a。难道是在纸上画一个标准曲线再计算样品的甲醇含量吗。谢谢各位老师解答。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
WUYUWUQIU
这个应该都有软件的,你们要经过培训才能上岗,不能什么都靠自己摸索,它容易走很多弯路
wazcq
安平
PAEs
安平
langyabeilei
内标法(Internal Standard Method)是将一定重量的纯物质作为内标物(参见内标物条)加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和待测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按公式即可求出被测组分在样品中的百分含量。这应该是采用内标法做定量的,建议软件数据处理的时候采用内标法就可以了,一般的软件都可以实现。A家的没有问题。
软件上有,工作站说明书上有,只要内标物划上勾就可以做直线了。
Insm_fbc06196
软件上校正直线时把内标物勾选,再输入内标物的浓度,软件会自动计算标准曲线。
avih1981
