主题:【讨论】大家有没有遇到过仪器和电脑连接不上的情况?
浏览0 回复36 电梯直达
coffee8
我们的仪器是比较古老的仪器,不过还挺好用的,是hp6890-5973气质联用的。最近出毛病了,仪器与电脑联机不上,通讯出问题了?每次开机都提示没有找到设备,请检测是否设置正确的confige。因为软件是英文版的,大体就是这个意思。通讯线是那种很粗的电缆。也不只是软件的问题还是硬件的?搞不懂,工程师也没遇到过这样的问题,暂时还没保修,维修费太可怕,大家有没有遇到类似的情况,请大家谈谈自己的经历,给小弟点信息,谢谢大家!
symmacros
雾非雾
岛津GCMS用1394卡联机,1394卡质量不好的话就很容易联不上机。
魅力星光
guohua
这个是不太好办,通讯的事情比较麻烦,尤其是早期的链接方式,没有经验也确实不行。
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请楼主把config里的仪器地址按要求重新设置一下。
我重新设置过了,不好使的,好郁闷呀!
coffee8
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
你的电脑被人修改过通讯传输的IP地址
没人动过呀,应该没有修改过!
coffee8
原文由 guohua(guohua) 发表:
的确是这样,所以想征求一下大家的意见,看看有没有人遇到类似的问题!
fwonder
这个我知道啊,我用的6890N-5973,遇到类似问题,工作站会不定期掉线,检查后发现是网线问题,用测线器检查,发现8条铜线其中一根没有连通.重新压线就好了
guohua
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
他这个应该是IEEE488这种通讯方式,不是网线连接,不过道理一样,也要检查连线是否正常。
社区=冬季=
对,在检查下连线
