主题:【已应助】岛津报错检测出过热是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
郭员外在做实验
新仪器,检测出过热,怎么解决呀,急急急
推荐答案:安平回复于2021/05/11
      首先重新启动一下,再次联机实验看看。
      检查工作站的设置,是否设置了过低的保护温度。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
歪果仁zZ
看一下排风扇正常工作吗?停机几个小时再重启看看
安平
      首先重新启动一下,再次联机实验看看。
lhl
有可能是硬件问题,如果是在保修期内,建议报修。
是检测器过热还是柱箱里过热?柱箱后门能否打开。
xiaoheihei
图片像素不低,但是压缩率很高,无法辨认出GC2018错误具体那一加热区出错。按键盘温度键查看那一加热区超温在进一步排除,没有办法确认就找工程师上门,应该不难处理。
yzguo
PAEs
郭员外在做实验
原文由 lhl(lhl8595) 发表:有可能是硬件问题,如果是在保修期内,建议报修。
感谢,这个表格很详细
郭员外在做实验
原文由 安平(byron1111) 发表:              首先重新启动一下,再次联机实验看看。              检查工作站的设置,是否设置了过低的保护温度。
感谢,已正常
