原文由 hotdoglet 发表:
对于质量型和浓度型检测器,可以用填充柱条件下的FID和ECD两种检测器说明,之所以有质量型和浓度型检测器之分,是根据两种检测器对目标物的响应原理来讲的。
在质量型检测器(如FID)其响应值之产生主要是由于目标物质在火焰中产生的离子或基团在电场中形成的电流而成为色谱峰,就是说进入检测器的目标物直接变为色谱峰,与载气没有关系。当然载气的流速对峰形也会产生影响。
在浓度型检测器(如ECD)其响应值之产生是由于载气产生的电流形成基流(也就是基线),而目标物使得基流改变(一般都是降低)从而形成色谱图。就是载气的变化,就意味着基流的变化,从而影响色谱峰。
至于两种检测器条件下峰高、峰面积的变化情况本人不是很清楚。
遇有目前所使用以毛细管居多,而载气流量大小与尾吹流量相比要小的多,所以个人认为两者的区别也不是太大了。
