主题:【求助】关于六通阀中的定量环
浏览0 回复11 电梯直达
sherryiam
最近给气相色谱配了一个六通阀。六通阀已经到货,但发现六通阀没有配定量环(我以为六通阀自配定量环,所以订货的时候也没有特别说明)。现在想问一下定量环的大小如何确定。分析的样品是气体,我手动进样时进样量是1500ul,定量环需要定这么大的吗?有这么大的吗?如果定小的话,我怕信号太低,检测不到。
雨木霖
这个。。。按理说都该是配套的。
气体进样按理说这个进样量是没啥问题。
zhongyao0601
都不分开订的吧。
定量环好弄的,一般1,3,5ml比较好找。建议你搞个3ml的,或者自己用所路管弯一个1.5ml左右的
sherryiam
我也认为六通阀中应该带定量环的,要不一个没有定量环的六通阀有什么用呢?可能是销售人员也不知道吧,再加上我也不是特别懂!
独钓寒江雪
自己做一个好了,填充柱子用1毫升、2毫升都可以
毛细柱1毫升及以下~
阿宝
个人觉得定量环的体积没必要太精确
只要每次进样体积 一致就ok
xiao-jin
六通阀在色谱中可以应用在各个方面,至于定量环有不同体积,这个在定六通阀时就的说明。否则买来无用,羊毛还是出在羊身上。再说定量环也很好制作,楼主根据自己合适的定量管来进行确定。定量环在安装时一定要注意不要漏气。
zlx6115
我用3mm气路铜管做的,内径截面积*长度,不用要求很准的。
shenyangxiabo
没订就自己做一个吧,可以先做大一点,然后再一点点往下切,直到符合自己要求
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:好主意
许之秦
嗯嗯,自己可以做,还便宜。你要是买的话……好吧,之前我们自建实验设备,打算订做了一个10ml的定量环,人家开口就是上千,伤不起啊。
chengjingbao
原文由 sherryiam(sherryiam) 发表:
确实是单独定制的,做技术协议时,通常会选择几个品种。像你所说,可以根据你的需要,选择0.5~2.0毫升之间,每隔0.5,选择一种。作为追加采购就行了。非常便宜。
目前市场上的定量环目前也有两种,粗和细的,这会造成相同的定量体积,但定量环长度不同,常规的惰性气体,粗细均可,其它气体,建议用粗的,瞬间汽化效果均匀。
