主题:【求助】【请教】气相色谱仪日常有哪些耗
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_5a2f0f41
【请教】气相色谱仪日常有哪些耗材,大概寿命和费用是多少?谢谢!请尽量详细点!
检测老菜鸟
衬管,进样垫,进样针、密封圈、衬管、色谱柱。
现在在仪器上一般都有使用次数。
荆棘鸟
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
现在在仪器上一般都有使用次数。
使用寿命也和样品前处理密切相关,如果样液干净,可以走很多针,如果不做净化,一二十针衬管就不行了。
检测老菜鸟
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 使用寿命也和样品前处理密切相关,如果样液干净,可以走很多针,如果不做净化,一二十针衬管就不行了。
是啊,色谱柱也是一样的,用的方法太高,样品基质太复杂,污染太多,用的次数也不多
安平
衬管、O型圈、进样垫、石墨垫、进样针等,进样垫与衬管可能是比较费的,衬管进近百针就不行了,进样垫也差不多。
xiaogumd11
这个问题比较大,关于使用寿命,具体情况具体操作,举例:如果样品脏,衬管可能几天就脏了,不能用了,如果样品很干净,如做顶空,可以用上几百次都没有问题
PAEs
衬管,进样隔垫,进样针、密封圈、色谱柱、O型圈、石墨垫、分流平板
wazcq
