主题:【求助】测苯酚不出峰是啥情况,使用的是FID检测器和Cop_5的柱子
浏览0 回复15 电梯直达
bdlhh123
测苯酚不出峰是啥情况?使用的是FID检测器和Cop_5的柱子
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
sdlzkw007
具体描述你的仪器条件,核查一下十六烷是否正确出峰?
马六甲
bdlhh123
原文由 马六甲(v2990176) 发表:
极性柱做下
只有一种柱子
马六甲
原文由 bdlhh123(bdlhh123) 发表: 只有一种柱子
我记得我是ffap做的和甲酚
wazcq
-5柱 我试过没问题的,系统是不是脏了 换下隔垫衬管
安平
    详细说说具体分析条件为好。有色谱图有真相。
avih1981
多少也要出个峰,不是柱子的问题,可能是进样口或色谱柱有漏气的地方。
bdlhh123
一个都没有,以前旧的柱子十三个峰都很漂亮的,后面那个柱子报废了,换了这个新柱子就不行了
