原文由 laykey(laykey) 发表:
请教各位大侠:
1.什么是色谱柱容量?怎么理解毛细柱比填充柱柱容量小,要有分流?
2.为什么毛细柱柱压力比填充柱小,而流速却比填充柱小?
3.为什么毛细柱会具有更好的柱效?
最好回答得详细一点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 laykey(laykey) 发表:
请教各位大侠:
3.为什么毛细柱会具有更好的柱效?
我理论水平比较低,试着用自己的感受来答一下,不对地方,大家多多指正!
答1:色谱柱的有效体积;毛细柱内直径远远小于填率柱,自然容量就会小得多;同样的进样量,进填充柱可以,进毛细柱自然超载了。18车道改1车道,结果会怎样?如果等份分流,效果就会好得多;
答 2:毛细柱为开管柱,中空无阻档,填充柱为闭管柱,内充填充物。空旷的大街,两边是店铺,请问,大街上是否很通畅?这不,压力自然小些,如果压力大了,无关的人也会占用店铺(固定液)资源;压力与流速的关系是显而易见的,看看自家的水笼头,您 通常是不是了水流量,就知道供应压力的变化?
答3:问题出在固定液上,单纯从颗粒度上来看,液体的颗粒度是不是远 远小于固体?同样的距离,存放量是不是就大了,再加上两者的柱长差别,压力低,自然塔板数会很高,吸附效果好也就自然了。
个人观点。
请教各位大侠:
3.为什么毛细柱会具有更好的柱效?
答3:问题出在固定液上,单纯从颗粒度上来看,液体的颗粒度是不是远远小于固体?同样的距离,存放量是不是就大了,再加上两者的柱长差别,压力低,自然塔板数会很高,吸附效果好也就自然了。
个人观点。
请教各位大侠:
3.为什么毛细柱会具有更好的柱效?
个人观点。
请教各位大侠:
3.为什么毛细柱会具有更好的柱效?
