主题:【讨论】液相中“峰小,不一定量小”,愁啊。。
浏览0 回复21 电梯直达
头像更新中,请稍候…
分离纯化,液相还是用得比较多的。。。
液相呢,自然会有“峰”。。。
有“峰”呢,自然会有大有小。。。
于是老板就说了:峰小,不一定量小。。。
哥啊,这个道理。。似乎是个人就能懂吧?
你选的吸收波长不一样,当然峰就大小不一样。。。
别说大小不一样,你选480nm,连黄酮都不出峰。。。
别再说:峰小不一定量小了,谢谢啊!!
你要是再说,我也得说了,我就说:峰大不一定量大!!
看谁恶心谁,唉,愁。。。
该帖子作者被版主 幽灵龙猫3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
土老冒豆豆
你看你,一点不谦虚,老板说句话,你还嫌他啰嗦。
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
poplar_yang
头像更新中,请稍候…
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
土豆版啊,老板说可以,我听啊
第一回,我听了;第二回,我听了。。。我很认真地听了。。。
第三回,我不想听了。。。第四回。。。。我感觉唐僧来了。。。。
头像更新中,请稍候…
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:
' 峰小不一定量小 ' 有先决条件的
嗯,是的,呵呵。同类型化合物,一般量的大小跟峰的大小相关
阿三
幽灵龙猫
阿三
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
什么时候可以实现HPLC-DAD做制备啊?
是啊 为什么没有呢 要实现不难吧
头像更新中,请稍候…
其实可以自己串连的,只是流速不能太快
幽灵龙猫
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
其实可以自己串连的,只是流速不能太快
以后如果我有自己的实验室 我就这么试试
