主题:【分享】中药提取中的闪式提取技术
浏览0 回复11 电梯直达
阿三
闪式提取器
  中草药快速提取设备:是一种用于中草药提取的高新技术设备,该设备以组织破碎原理为基础,按照提取的目的和工艺特点,技术要求等,充分吸收国外最新技术,科学设计,精心制作,不但达到了快速,高效,充分,完全的提取要求,而且不需加热,节省能源,有效保护了提取物质中的热敏性成分,原来需要数小时的提取工作利用该仪器仅需几分钟即可完成,工作效率提高了几十倍,并且操作简便,与传统提取方法相比具有非常显著的优势,确实是中药科研工作者得心应手的提取设备。 闪式提取器由高速电机,破碎提取刀头和控制系统三部分组成,结构设计简洁,仅凑,合理,便于操作。其工作的只要部分是破碎提取刀头,刀头由内刀和外刀组成,工作时内刀在高速电机的带动下由控制系统调节其速度。在外刀腔内高速旋转,使整个系统处在一个高速动态的环境之中,内外刀之间不仅产生产生强大的剪切作用,同时外刀腔内产生强大的负压,在这种负压的作用下,外刀腔内外发生分子渗透现象,既通过破碎而充分暴露的物质分子(被提取成分)在负压,剪切,高速碰撞等各种外力作用下被溶剂分子包围,解离,溶解,替代,脱离,然后迅速进入溶剂中,瞬间达到溶剂浓度的平衡,在数秒内快速完成提取过程。这一过程充分吸收并巧妙结合了剪切,真空,渗透,流体动力等原理,实现了技术间组合相承的效果。经过大量的实验证明,该设备提取效率优于煎煮,回流,渗漉等传统方法。目前已有十余篇科研论文发表在国内专业杂志上。
  闪式提取器是一种新型的提取设备,广泛适用于中草药根(饮片),茎(饮片),叶,花,果实(饮片),种子等的提取,适宜各种溶剂(乙醚等易挥发和有毒溶剂除外)可以单味中药提取,也可多味中药复方提取。但在使用操作方面没有类似设备的操作经验可供参考。如果使用不当不仅达不到希望的提取效果而且会损坏设备。现在介绍一些使用提取器的一些技巧,希望能提高大家的工作效率,使这一新型设备充分发挥效用。
  一:对饮片大小的要求:
  闪式提取器是以组织破碎原理来进行提取的,工作时内刀在高速电机的带动下高速旋转,产生强大的真空负压,中药饮片在负压的作用下进入外刀腔内,内外刀刃将饮片切成40-60目的颗粒,然后由外刀窗口被甩出腔外,完成一次提取过程,因此使用闪式提取器时,无论是单味提取还是复方提取,必须首先对药材饮片进行处理,使饮片直径小于外刀腔的直径,这样饮片才能进入提取系统,JHBE-50S闪式提取器的外刀腔直径为2.8CM,所以要求饮片直径不能大于2.8CM.以2.0以下为宜,在对花,叶子等比较柔软的药材进行提取时,其直径也不宜过大,以能够进入外刀腔为宜。
  (二)对溶剂的要求:
  选用合造的溶剂是提取收率高低的关键因素之一;尽管闪式提取器工作系统采用了特殊的材料使它绝不会与各种溶剂发生任何反应,但是药材中有效成分最易溶于什么溶剂却不是闪式提取器所能决定的。所以无论使用任何方法对药材提取必须首先选用最合适的溶剂。
  闪式提取器工作时要求饮片必须在溶剂中"游动",才能够在内刀产生的负压作用下顺利进入外刀腔内进行提取。JHBE—50型闪式提取器配置的标准容器为1500ml,根据经验,加入的水水溶剂量以70%(即1000ml左右,工作时不会溅出液体)为宜,药材在容器中堆积的高度以溶剂的二分之一为宜,这样即可顺利启动电机并达到最佳动力输出。
  (三)启动高速电机:
  刀片开始工作的前5秒是电机负荷最大的阶段,需要有足够劲的动力使内刀旋转起来并切碎颗粒比较大的饮片。所以要求启动时必须迅捷有力,一秒钟内把控制速度的旋纽就调到4档或5档,这时内外刀在强力剪切药材,感觉就象汽车在爬陡坡。如果旋纽调到位后刀片没有旋转起来,说明有大块的药材颗粒卡住了,需要立即将旋钮回零,把电机升起来,掏出卡在里面的大块颗粒后,重新再试。根据提取药材的质地适当掌握高速电机的速度,并非速度越高越好。
  (四)添加药材:
  等到电机顺利启动,并且容器内已没有大的颗粒时,可逐渐往容器内添加药材。添加时要少量多次,均匀加入,注意观察电机的运行速度和工作声音,不要一次加入过多而导致“噎死"。
  (五)如何节省溶剂:
  闪式提取器的优点之一是比传统方法节省溶剂,但需要在操作时做好准备。我们曾使用15升的溶剂提取了8公斤的药材,把准备时间算在内,一小时就全部完成,收到了很好的效果。提前准备4个配置容器(或用类似大小的容器代替),按照本文上述要求加入溶剂和药材进行提取操作,第一个容器完成后,先放置一边,继续第二个容器的提取,等第三个容器的提取完成后,把第一和第二个容器内的上清液倒入第四个容器,加入适量药材。即可继续进行。这样顺次轮流,即可用少量溶剂,完成提取工作。考虑到提取收率问题,建议过滤后的滤渣用新鲜溶剂浸泡10分钟左右,再用闪式提取器进行第二次提取,如果是贵重药材,可进行三次或最多四次提取。根据我们取得的数据,最多四次提取,以后的收率就很低了。
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…4积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
阿三
突然看到这个资料,好象这种技术应用不多,起码我接触的都不是这种提取方式,不只有没有用过的,分享下经验,谢谢
ghcily
研究中药的会用的这些仪器,也从侧面反映出中药也在紧跟时代步伐
雾非雾
冷冷的冰雨
这个技术应该还在实验室阶段吧?“闪提”在药材提取中的应用发展前景,关键取决于能不能产业化!
头像更新中,请稍候…
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
新技术,目前来说,在中药应用的越来越多
幽灵龙猫
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
这个我觉得优点就是效率高,现在大家都在追求效率,应该有一定的应用前景
戈壁明珠
现在天然产物的研究催生了很多提取技术,有些还挺新鲜的,希望能扩大使用范围。
头像更新中,请稍候…
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
实验室小范围很方便,就是工业生产的时候,不一定行得通
dahua1981
阿三
看工作原理 用于工业化生产应该不难
