主题:【求助】Waters Alliance2695/2424(蒸发光散射检测器)
浏览0 回复21 电梯直达
out-man
实验室刚买的的Waters Alliance2695/2424,我的流动相是甲醇-水(10:90),流速0.9ml/min;增益100,气体压力45psi,漂移管温度60摄氏度,喷雾器冷却模式,样品为环烯醚萜,但基线噪音很大,大于正负2MV.请问如何能降低噪音提高信噪比?漂移管温度\喷雾器模式\气体压力\增益这四个参数如何进行选择?
Waters 2424的喷雾器没有温度选择,只有冷却和加热模式,请问如何进行它的温度设置?新手拜谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
flyaway
flyaway
此外,为什么要把雾化器的模式设置为冷却呢?应该设置成加热,60%。如果样品是稳定的,可以把漂移管温度设置到65或者70,,温度越高,基线越光滑。
1
2010/11/19 10:28:56 Last edit by flyaway
out-man
谢谢flyway!请问雾化器在什么时候应该设为冷却什么时候又该设为加热模式呢?60%代表什么呢?
windy1987
增益太大!雾化器要加热!不加热那样雾化呢?做完就冷却!
out-man
out-man
今天试了下,增益为50,漂移管温度55摄氏度,气体压力40psi,喷雾器加热模式(60%功率,36度),峰图如下
out-man
out-man
out-man
请问LSU是什么单位?跟毫伏(mv)什么关系?我要的东西是7.2左右那个峰,但峰高太低,请问这是机器参数的问题还是我样品含量本身就低呢?
神话
加热还是冷却,机器可以根据你的设置进行
峰高太低    可以适当把增益大点
